Постоянное шипение возле дросельной заслонки на 1,6 BFQ
svl2010 Немає
09-11-2012 07:30 Постоянное шипение возле дросельной заслонки на 1,6 BFQ
Всем привет!
Вчера вечером заехав в гараж решил открыть капот и услышал постоянное шипение на заведенном двигателе на Х.Х. в районе дроссельной заслонки. Машина при этом разогретая до 90 град. Холостые стабильны, масложор не наблюдал никогда, vag-com ошибок не дает, шипит и на газе и на бензине одинаково, диагностика ушами причину не выявила Big Grin
Причем шипит или можно сказать шелестит не слабо.
Это шипение составляет можно сказать четверть от общего шума от работы двигателя на холостых, не удивлюсь если что-то отвалилось или лопнуло. Но ведь совершенно непонятно откуда этот звук и как найти причину.
Это шипение напомнило по своему характеру работу карбюратора москвича на холостых со снятым воздушным фильтром с корпусом Раньше такого вроде не замечал.
Что за хрень? Может у кого уже было такое?
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
09-11-2012 10:28 RE: Постоянное шипение возле дросельной заслонки на 1,6 BFQ
У меня что то похожее на 2.0 FSi грешу на воздушный патрубок между фильтром и дросельной заслонкой....
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
Юрась Немає
Fabia new combi 1.4, ГБО
09-11-2012 11:46 RE: Постоянное шипение возле дросельной заслонки на 1,6 BFQ
Была похожая ситуация.
У меня тоже стоит ГБО. При чем шипело еще какое-то время после того как заглушен двигатель. Причина оказалась очень проста - слетел (или забыли надеть) шланг идущий от воздушного фильтра в двигатель (не знаю, что это за шланг). Советую проверить, что бы все шланги были надеты туда куда это предусмотренно.
svl2010 Немає
09-11-2012 11:54 RE: Постоянное шипение возле дросельной заслонки на 1,6 BFQ
(09-11-2012 11:46)Юрась :  Была похожая ситуация.
Да это я уже час назад проверил, все на месте нигде ничего не болтается\
Единственное что возможно не так, это постоянно работает абсорбер на холостых, хотя как было раньше не знаю не следил за его работой
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2012 11:56 svl2010.)
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Skype IDk.dima_1984
09-11-2012 12:02 RE: Постоянное шипение возле дросельной заслонки на 1,6 BFQ
Он постоянно и должен работать... (в случае с туром щелкать)
svl2010 Немає
09-11-2012 14:52 RE: Постоянное шипение возле дросельной заслонки на 1,6 BFQ
Нашел место откуда идет шипение - это круглая черная по виду крышечка с двумя отверстиями на крышке коллектора, слева от дроссельной заслонки, эта крышечка вся мокрая (как у многих под маслозаливной горловиной) и немного крутится влево-вправо.
Что это за деталь и что с ней делать? может под этой крышечкой есть какая прокладка и как ее снять?
Етка выдает номер этой крышечки 06A198205A, а название Ремонтный комплект для блока клапанов, может кто сталкивался с таким названием?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2012 15:26 svl2010.)
сергей33 Немає
Рівне
1.6 Тур ;
09-11-2012 20:54 RE: Постоянное шипение возле дросельной заслонки на 1,6 BFQ
у меня тоже мокрая и крутится, х.з что за функцию она выполняет. У меня есть снятый коллектор ---надо заглянуть под нее изнутри. Может какой-то обратный клапан от хлопков, типа чтоб не разнесло коллектор. Ведь при работе на бензине при сбоях в работе движка тоже могут быть обратные хлопки.
svl2010 Немає
10-11-2012 09:25 RE: Постоянное шипение возле дросельной заслонки на 1,6 BFQ
(09-11-2012 20:54)сергей33 :  у меня тоже мокрая и крутится, х.з что за функцию она выполняет. У меня есть снятый коллектор ---надо заглянуть под нее изнутри. Может какой-то обратный клапан от хлопков, типа чтоб не разнесло коллектор. Ведь при работе на бензине при сбоях в работе движка тоже могут быть обратные хлопки.
Сфоткай по возможности эту мокрую хрень или посмотри хотя бы как она крепиться.
У знакомого на AKL тоже мокрая, но шипение которое от нее исходит почти незаметно, у меня же в разы больше. Хочу ее снять посмотреть но как не знаю, а сломать пластмассу раз плюнуть если не знать куда и как крутить или дергать
non_84 Немає
Приєднався: Dec 2015
Octavia tour 1.6 BFQ 2008
21-04-2016 14:58 RE: Постоянное шипение возле дросельной заслонки на 1,6 BFQ
(10-11-2012 09:25)svl2010 :
Победили шипение? Или это так должно быть? У себя тоже обнаружил такое шипение.После остановки мотора еще продолжает шипеть. Откручивал эту крышечку,проверял резинку-все ок.Поставил назад. Откручивал гвоздем соткой изогнутым по дырки на крышке против часовой стрелки.
svl2010 Немає
21-04-2016 19:48 RE: Постоянное шипение возле дросельной заслонки на 1,6 BFQ
Шипение должно быть, я давно пришел к этому выводу, на всех машинах шипит, у кого-то больше, у кого-то меньше, это нормальная работа клапана
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2016 19:49 svl2010.)
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 11 377 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Вихревые заслонки Евгений-octavia 3 3 797 21-12-2020 13:43
  Червяк на тросике заслонки печки Skoda Fabia 1 Elanlightroad 2 1 768 23-10-2020 08:16
Останнє: Elanlightroad
  Адаптация дросельной заслонки Васей StreetLine 7 6 316 17-09-2020 09:16
  Ремонт или замена дроссельной заслонки Serhii 3 2 105 05-03-2020 18:05
  Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае? StreetLine 13 7 296 05-02-2020 19:35
Останнє: StreetLine
  Octavia Tour - пластиковые накладки возле порога (внутренние) butan 7 8 943 12-01-2019 15:54
Останнє: M@ks
  Моторчик заслонки печки шкода октавия Костянтин_О 4 6 299 03-10-2017 13:22
Останнє: Дмитро 81
  Определить название детали (возле ГРМ) Vovan 10 8 499 23-07-2017 23:04
  Увидел что-то вроде трещинок возле стоек. Стоит ли беспокоиться? SpecAgent 5 2 617 10-07-2017 17:10
Останнє: sashavin
