трясе машину при нажатии на педаль газа
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
16-10-2012 09:17 трясе машину при нажатии на педаль газа
Всем привет! Вчера заметил одну проблему. При ускорении идет мелкая дрожь по всему кузову, когда педаль газа отпускаю - все пропадает. Что это может быть? ШРУС?
Поиском искал, но что-то ничего похожего не нашелНедоумение
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
16-10-2012 09:20 RE: трясе машину при нажатии на педаль газа
Может подушка двигателя , может по ходовой ,что угодно быть. Много чего может быть.
Думаю ,что поднятие на подъемнике расставит точки над Ё.
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
03-12-2014 12:13 RE: трясе машину при нажатии на педаль газа
опять проблемаДобыча мыслей
ИНОГДА бьет руль без нагрузки если ехать по хорошей дороге от 40 км/ч. птом само по себе походит. При этом звук как будто лупит метал об метал и очень похож на открученное колесо (проверял, все закручено). Почти всегда есть звук при повороте в право ( звук с левого колеса). Началось внезапно (вчера) в ямы и т.д. нигде не вскакивал, колеса местами менял, в выхлопную дул, на наличие чего-нибудь отвалившегося проверял, за рычаги дергал. Шо еще сделать? Как проверить внутренний ШРУС (може он)Дятел
Пы.Сы. пару недель назад был на СТО на диагностике ходовой, тогда было все ОК.
0985787513 Сергей
03-12-2014 12:30 RE: трясе машину при нажатии на педаль газа
(16-10-2012 09:17)Khomen :  Всем привет! Вчера заметил одну проблему. При ускорении идет мелкая дрожь по всему кузову, когда педаль газа отпускаю - все пропадает.
Подобные симптомы у меня выдавала дефектная катушка.
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
03-12-2014 12:55 RE: трясе машину при нажатии на педаль газа
(03-12-2014 12:30)Ulisss :
Hello! Спасибо за коммент, это уже решил. был ШРУС, кажется, а вот что с другим вопросом.... не сталкивались?
0985787513 Сергей
smolldj Немає
Кривий Ріг
Santa Fe II 2.7V6, Passat B7 '13 1.8TSi DSG7 турбосарай
Skype IDsmolldj89
06-12-2014 11:30 RE: трясе машину при нажатии на педаль газа
Шрус или ступичный подшипник смотреть надо.
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 723 03-06-2025 19:16
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 1 084 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 930 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 678 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 1 160 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 59 817 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 12 224 24-08-2022 17:54
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 138 18-06-2022 08:17
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 7 037 20-12-2021 18:24
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 4 517 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
