Шкода 1.9TDI AGR 66kW. Пропадает тяга.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
06-10-2012 17:15 Шкода 1.9TDI AGR 66kW. Пропадает тяга.
Суть такова. Ехал по трассе, И тут машина просто начинает сама сбрасывать скорость. На педаль акселератора реагирует вяло(вроде как атмосферный) Мгновенный расход упал на половину. На 5 передаче под горку не едет. Заглушил и сразу завел, все стало гуд.
Поехал на комп. диагностику, ошибок не показало. Говорят все чисто и хорошо.
Поехал поганял, загонял в красную зону, все гуд.
Потом загрузил машину людьми и при резком разгоне опять двигло теряет тягу. Вроде как дваготель переходит в аварийный режим.
На приборной панели все гуд, ничего не высвечивается.
Что это может быть?????
Машина Шкода 1.9TDI AGR 66kW пробег 180000км.
Kay Немає
No turbo - No party!
Приєднався: Jul 2009
Kiev.
ex RS.
06-10-2012 17:44 RE: Шкода 1.9TDI AGR 66kW. Пропадает тяга.
(06-10-2012 17:15)VIESSMANN :  Суть такова. Ехал по трассе, И тут машина просто начинает сама сбрасывать скорость. На педаль акселератора реагирует вяло(вроде как атмосферный) Мгновенный расход упал на половину. На 5 передаче под горку не едет. Заглушил и сразу завел, все стало гуд.
Передув
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
06-10-2012 17:50 RE: Шкода 1.9TDI AGR 66kW. Пропадает тяга.
А как лечить данное????
И почему в компе нет ошибок о передуве???
Compass Немає
местный
06-10-2012 18:33 RE: Шкода 1.9TDI AGR 66kW. Пропадает тяга.
говорил продавай.
black_lexus Немає
слепой, но обляятельный
Приєднався: Aug 2006
Луганск
SuperB 1.8T
Skype IDтануна
07-10-2012 09:13 RE: Шкода 1.9TDI AGR 66kW. Пропадает тяга.
(06-10-2012 17:44)Kay :  Передув
тут нет лопаток Hello!
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
07-10-2012 15:33 RE: Шкода 1.9TDI AGR 66kW. Пропадает тяга.
(06-10-2012 17:50)VIESSMANN :  А как лечить данное????
У Вас двиг переходит в аварийный режим. На СТО и на стенде смотреть давление наддува на разных режимах и будет Вам диагнозHello!
Alex9178 Немає
07-10-2012 16:52 RE: Шкода 1.9TDI AGR 66kW. Пропадает тяга.
Электрический клапан регулировки давления наддува...
Может так-же заедать механический (байпасный клапан) или его привод...
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
07-10-2012 22:33 RE: Шкода 1.9TDI AGR 66kW. Пропадает тяга.
(07-10-2012 16:52)Alex9178 :  Электрический клапан регулировки давления наддува...
+1. Де-то так. Смотреть на N75 клапан, попробовать заменить, так же смотреть на вакуумные трубочки. У меня одна протерлась на 70тыках. Потом уже лезть в турбину и смотреть что там с клапаном
[Зображення: jeronimo83.gif]
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
09-10-2012 21:15 RE: Шкода 1.9TDI AGR 66kW. Пропадает тяга.
Пока что поменял вакуумные трубки.
Они просто пересохли, потрескались, и... хана им.
Поменял их.
Буду ездить и смотреть.
Ошибку выбивало по передуву.
Miron_Kor Немає
Приєднався: Dec 2011
Коростень
Skoda Octavia 1,9 TDI(2005г.)/AGR/
16-10-2012 15:46 RE: Шкода 1.9TDI AGR 66kW. Пропадает тяга.
Ситуация такая же "передув" определили ВАГом в движении,после 120 не хотела ехать.Поменял клапан регулировки давл.ничего не поменялось.Трубки целые.Сижу думаю лазить в турбину или нет?
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 376 26-07-2024 19:40
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 714 12-04-2024 16:04
  fabia 2 1.6tdi 66kw жрет масло, немного поддымливает белым Svrdvsk 23 9 037 31-03-2024 03:20
Останнє: StaSok
  agu пропала тяга Skoda Octavia tour Сергей 7012 10 3 720 31-01-2022 13:16
  После пробки-тянучки у машины пропадает тяга. Дмитри ц 9 3 094 26-01-2022 22:56
Останнє: Дмитри ц
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга Max1000 14 4 096 23-12-2021 09:10
Останнє: apologet
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 4 260 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  Пропадает свет. Awes 12 4 140 25-02-2021 17:39
Останнє: ALeX.Norgler
  Пропадает Тосол Dima RCGO 17 4 742 18-02-2021 21:45
Останнє: AlteaXL
  Шкода Октавія а5 1.9Tdi показник повороту з підсвідкою дзеркала АнтонСл 5 1 719 09-01-2021 09:32
Останнє: astrolet
