Пропадает Тосол
Dima RCGO Немає
Приєднався: Jul 2020
17-02-2021 17:26 Пропадает Тосол
Периодически падает уровень тосола.
какое-то время и километраж он стоит +/- пару мм на одном уровне, потом начинает падать.
Уже несколько раз загонял на сервис - ребята разводят руками: потеков нигде не видно, форсунки по диагностике ок, делали тест на прорыв - все в норме, нет прорыва. В масло двигателя он тоже не попадает - масло чистое.
По второстепенных приметах - тоже вроде бы все ок - сизого дыма нету из выхлопной. на холодную откручиваю крышку - характерное шипение - давление есть в системе.
Машина ездит в основном по городу +/- 15-20 км в день.
мотор не перегревается. датчик строго на 90 при езде.
Вобщем, не знаю в чем проблема.Добыча мыслей
Кто-то сталкивался с подобным?
Skoda Octavia A7 2016 2л TDI 184 кс. 4х4
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2021 18:19 Dima RCGO.)
Crazy_Fox Немає
Приєднався: Sep 2016
Київ / Кам'янське
Skoda Octavia A5 FL Scout 1.8 TSi MT
17-02-2021 17:53 RE: Пропадает Тосол
"характерное шипение" - туда или оттуда?
У меня была похожая тема, но при откручивании крышки воздух всасывался. Через почти полгода поисков оказалось нарушение герметичности на штуцере радиатора (там где пластик с алюминием соединяется) и охлаждайка на прогретом движке под давлением распылялась в туман.
Все проверки успешно проходились на разных СТО, никаких подтёков не было - нашли чисто случайно, механик в гаражах оказался "на опыте" ))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-02-2021 17:54 Crazy_Fox.)
Dima RCGO Немає
17-02-2021 19:10 RE: Пропадает Тосол
(17-02-2021 17:53)Crazy_Fox :  "характерное шипение" - туда или оттуда?
Кстати, хороший вопрос. я гляну за уровнем тосола при откручивании крышки.
За Ваш ответ - спасибо, проверим и этот момент.
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
17-02-2021 19:19 RE: Пропадает Тосол
А двигатель хоть какой?
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
17-02-2021 21:05 RE: Пропадает Тосол
(17-02-2021 19:19)Crazy_M3 :  А двигатель хоть какой?
Очень правильный вопрос...
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
17-02-2021 21:40 RE: Пропадает Тосол
Ви не на горячому двигуні шукайте підтікання, а на холодному, зранку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-02-2021 21:41 Владимир_.)
Dima RCGO Немає
17-02-2021 21:54 RE: Пропадает Тосол
184 2л TDI
(17-02-2021 21:40)Владимир_ :  Ви не на горячому двигуні шукайте підтікання, а на холодному, зранку.
на холодному і шукали. сухо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-02-2021 21:55 Dima RCGO.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
18-02-2021 03:02 RE: Пропадает Тосол
І як багато доливаєте? Авто яке? Щоб розуміть який двигун. Чому кожну інфу витягувать потрібно? Якщо ea288 то перше це потрібно закольцевать інтеркулєр. Він жидкостний і вмонтований в впускний коллектор і є випадкі
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
18-02-2021 07:32 RE: Пропадает Тосол
Цвет охлаждайки не меняется? Не темнеет?
(067)700-37-73; Володимир
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
18-02-2021 09:20 RE: Пропадает Тосол
Есть тестеры для обнаружения выхлопных газов в охлаждающей жидкости. Работает со специальной тестовой жидкостью , которая меняет цвет.Самому недавно привезли подарок из Польши, для определения таких проблем. В каком городе вы находитесь? Я постараюсь узнать где поблизости есть такой тестер.
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 026 26-07-2024 19:40
  После пробки-тянучки у машины пропадает тяга. Дмитри ц 9 2 796 26-01-2022 22:56
Останнє: Дмитри ц
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 3 794 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  Пропадает свет. Awes 12 3 732 25-02-2021 17:39
Останнє: ALeX.Norgler
  Fabia 1.2 2005год Пропадает тяга Vlad7772 19 6 168 05-07-2020 12:35
Останнє: Медведь
  Пропадает масло шкода Октавия тур комби 1.6 bfq Валентин_m 27 20 496 09-04-2020 21:53
  Пропадає тосол Шкода А7 2.0 TDI taras11 6 3 025 26-06-2019 13:14
Останнє: taras11
  Шкода 1.9TDI AGR 66kW. Пропадает тяга. VIESSMANN 33 42 555 05-06-2019 08:23
Останнє: chuvaka007
  Пропадает ближний свет 1klass11 26 19 945 15-11-2018 17:55
Останнє: kvint
  Пропадает напряжение, не работают или сами включаются дворники Октавия А5 Октос 4 3 678 19-09-2018 17:46
Останнє: Октос
