Задние габариты и туманки Octavia Tur
Nikola_m Немає
Kiev
Octavia Tour 1.6
21-09-2012 07:53 Задние габариты и туманки Octavia Tur
Заметил, что задние габариты ярко светят. В задних габаритах стоит лампа с двумя нитями, 21W5, так вот если включить габариты, горит большая нить, если включить задние туманки загорается еще и вторая меньшая нить. У меня есть подозрение что должно быть наоборот. Подумал может лампа вставлена не правильно, пробовал поставить по другому, не получается.
Вопрос, так и должно быть или у меня, что то не правильно работает и как это исправить?
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
21-09-2012 08:15 RE: Задние габариты и туманки Octavia Tur
Должно быть наоборотКурить
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
21-09-2012 08:21 RE: Задние габариты и туманки Octavia Tur
это не правильно, однозначно
Nikola_m Немає
Kiev
Octavia Tour 1.6
21-09-2012 08:30 RE: Задние габариты и туманки Octavia Tur
Может ли такое наблюдаться если установлены лампы P21W4, вместо штатных P21W5?
JohnnyHeaven Немає
Octavia 1998 /1.9/ AGR
21-09-2012 09:01 RE: Задние габариты и туманки Octavia Tur
P21/W4 это мощность слабой нити накалывания, есть 5 и 4 Вт. (P21/4W и P21/5W)
маркируеться P21/4W а не P21/W4
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2012 09:02 JohnnyHeaven.)
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
21-09-2012 09:12 RE: Задние габариты и туманки Octavia Tur
(21-09-2012 08:30)Nikola_m :  Может ли такое наблюдаться если установлены лампы P21W4, вместо штатных P21W5?
походу в этом и причина...
JohnnyHeaven Немає
21-09-2012 09:25 RE: Задние габариты и туманки Octavia Tur
Забыл добавить, там выступы на цоколе лампы разные, в P21/4W они располоджены на разной высоте относительно друг другу (так же как и в P21/5W) но в отличии от P21/5W в P21/4W они еще ассиметрично друг другу расположены.
Короче говоря поменяй лампочку Smile старая из-за этого не правильно вкручена.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2012 09:25 JohnnyHeaven.)
Nikola_m Немає
Kiev
Octavia Tour 1.6
22-09-2012 14:38 RE: Задние габариты и туманки Octavia Tur
Всем спасибо разобрался, исправил.
Действительно проблема была в лампах, правильные лампы задних габаритов имеют маркировку P21/4W.
YURIY-KI Немає
23-09-2012 12:13 RE: Задние габариты и туманки Octavia Tur
Врахуйте те, що там тільки одна така лампа йде, інша звичайна.
Ззаду тільки одна противотуманка.
Tour 1.9 agr
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
23-09-2012 21:05 RE: Задние габариты и туманки Octavia Tur
(23-09-2012 12:13)YURIY-KI :  Врахуйте те, що там тільки одна така лампа йде, інша звичайна.
Уверен, Давно заглядывал туда?
Горит только одна, а вот стоят одинаковые .... Hello!
  Как сделать включенные ДХО + габариты? StreetLine 23 6 880 01-09-2020 07:41
Останнє: gummy
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 805 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
  На БК горит "проверить задние габариты", но они горят!А5 Octavia Combi nazsubs 30 14 675 10-11-2018 18:36
Останнє: Arkee
  Габариты задние w5w тухнут p_sherman47 3 1 836 08-11-2018 12:58
Останнє: SergM
  Включаются туманки при вкл габаритов Sup2007 ShiMon 6 3 016 07-03-2018 23:34
Останнє: ShiMon
  Сломаны задние крепления защиты картера на Octavia Tour 1.8t kar_dan 19 20 065 28-11-2016 10:28
Останнє: yuristkonsult
  Пропали габариты по одной стороне. aliksan 11 10 122 22-10-2016 21:39
Останнє: aliksan
  Повороты-Габариты Skodник2008 6 3 962 24-08-2016 23:39
Останнє: Лесничий
  Светодиоды с обманками в габариты. Где продают? Powerhead 54 19 928 25-04-2016 12:42
Останнє: rosario
  То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите Vitalik_M 70 37 910 28-10-2015 09:27
Останнє: lovetc
