Сломаны задние крепления защиты картера на Octavia Tour 1.8t
kar_dan Немає
Приєднався: Apr 2012
12-04-2012 11:03 Сломаны задние крепления защиты картера на Octavia Tour 1.8t
Здравствуйте) Расскажите и проконсультируйте кто сталкивался с такой проблемой: не добросовестные слесаря меняя масло в двигателе не смогли выкрутить болты с креплений защиты картера, что бы ее снять выгнули крепления, а потом подложили паралонок и застукали обратно...
Вот такая ситуация, скажите где можно приобрести такие крепления с резинками, ну и заодно футорки, а то на старых резьба сбита.
Заранее благодарен за ответы))
Shvunf Немає
ккк
12-04-2012 11:21 RE: Сломаны задние крепления защиты картера на Octavia Tour 1.8t
может есть смысл на разборке поискать????
kar_dan Немає
12-04-2012 11:25 RE: Сломаны задние крепления защиты картера на Octavia Tour 1.8t
(12-04-2012 11:21)Shvunf :  может есть смысл на разборке поискать????
на разборке парят вместе с защитой)
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
12-04-2012 12:08 RE: Сломаны задние крепления защиты картера на Octavia Tour 1.8t
так а что резинки они потеряли? болты то выкрутил?
резьбу можно нарезать новую, под болт большего диаметра
vava Немає
Гость
Симферополь
Octavia Combi, 1.8T, AGU, 2001г.
12-04-2012 12:49 RE: Сломаны задние крепления защиты картера на Octavia Tour 1.8t
Заказать можно в Экзисте или любом автомагазине
[Зображення: d3854fd1ef3d7c26ba23e7bf2fa89ff0.jpeg]
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
kar_dan Немає
12-04-2012 12:52 RE: Сломаны задние крепления защиты картера на Octavia Tour 1.8t
(12-04-2012 12:08)Юрий 777 :  так а что резинки они потеряли? болты то выкрутил?
болты прокручиваются вместе с футоркой которая запресована в подрамник, из резинок остались только половинки, а чтоб не стучало они по подкладывали мягкий упаковочный пенопласт, я планирую найти эти новые уши с резинками, а старые срезать болгаркой, ну а футорки я думаю подобрать не проблема.
сообщения объединены
(12-04-2012 12:49)vava :  Заказать можно в Экзисте или любом автомагазине
спасибо за илюстрацию
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2012 13:01 kar_dan.)
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
12-04-2012 13:37 RE: Сломаны задние крепления защиты картера на Octavia Tour 1.8t
(12-04-2012 12:52)kar_dan :  болты прокручиваются вместе с футоркой которая запресована в подрамник, из резинок остались только половинки, а чтоб не стучало они по подкладывали мягкий упаковочный пенопласт, я планирую найти эти новые уши с резинками, а старые срезать болгаркой, ну а футорки я думаю подобрать не проблема.
понял...
на будущее, эти болты нужно смазывать, тогда и проблем не будет...
Shvunf Немає
ккк
12-04-2012 13:55 RE: Сломаны задние крепления защиты картера на Octavia Tour 1.8t
Еще бы немешало бы настучать по руках и по голове таким мастерам!!!!!Повбывав быПовбывав быПовбывав бы
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
12-04-2012 22:18 RE: Сломаны задние крепления защиты картера на Octavia Tour 1.8t
Якщо Київ то на Ватутіна нові кріплення по 20грн (за порадою одноклубника брав минулого тижня). Футорки брав в офіціалів по 8грн. з копійками.
Писи і ще таке питання, як цю футорку з підрамника випресувати - в мене на одній зірвана різьба.
kondratenk@bigmir.net Немає
Геолог
Приєднався: Apr 2010
12-04-2012 23:55 RE: Сломаны задние крепления защиты картера на Octavia Tour 1.8t
(12-04-2012 12:52)kar_dan :  [quote='Юрий 777' pid='1334363' dateline='1334225330']
Ой, дружище если ты из Киева то отпишись где делал и сколько стоит.
А то у меня тоже такая проблема, один средний в балке не выкручивается...я даже не знал что там футорки стоят...Добыча мыслейЗаранее спасибо...
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 822 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 973 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 017 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 787 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 597 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 913 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 434 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 827 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
