Повороты-Габариты
Skodник2008 Немає
Приєднався: Jun 2015
23-08-2016 11:59 Повороты-Габариты
думаю, все знаю о такой фишке, как горящие постоянно повороты (то есть лампочки поворотников использовать как габариты) ну или *американские повороты* Вот и себе придумалось замутить такую идею, вот только как это правильно сделать не знаю, что бы одна лампочка поворота исполняла функцию габаритов, кто что думает, может знает, а может себе уже сделал) прошу поделитесь! Недоумение
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
23-08-2016 15:10 RE: Повороты-Габариты
Если нарушение ПДД не смущает, то просто поищите гуглом лампочки светодиодные готовые с блоком управления в комплекте.
А если колхозить, то на драйве много примеров ( https://www.drive2.ru/l/5368054/ и т.п.)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-08-2016 15:13 Лесничий.)
Skodник2008 Немає
23-08-2016 16:26 RE: Повороты-Габариты
Если не сложно может намекнете где искать? Не малейшего представления...а что по поводу нарушений, что конкретно имели ввиду?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
23-08-2016 17:35 RE: Повороты-Габариты
(23-08-2016 16:26)Skodник2008 :  Если не сложно может намекнете где искать? Не малейшего представления..
Не намекну. Когда-то встречал вариант - там светодиодная лампа с блоком, на который подавались сигналы габаритов и поворота, на выходе получалось два режима работы лампы.
Cамый простой способ переделки - просто найти патрон под двухспиральную лампу 1157 , который поставить вместо стокового, поставить соответствующую двухнитевую лампочку и переподключить её к штатной проводке. Проблематичность только
поиске патрона и\или доработке поворотника под найденный. Переделка проводки примитивна.
Патроны не дефицит - снимите поворотник и с ним по рынку пройдитесь.
Подключать можно как напрямую, так и через реле - одинаково.
(23-08-2016 16:26)Skodник2008 :  .а что по поводу нарушений, что конкретно имели ввиду?
ПДД 31.4.3.а => ст. 122 ч.2 КоАП
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-08-2016 17:37 Лесничий.)
Skodник2008 Немає
24-08-2016 21:46 RE: Повороты-Габариты
Если я правильно понимаю то в результате я получу: когда будут включены габариты то просто на другой нити будет мигать поворот? Габарит же при этом не будет тухнуть....
Такое щас есть и даный момент, хотелось: горят габариты..ты ВКЛ поворот и эта же лампа начинает моргать...поворот ВЫКЛ...габарит включился...
В шкоде габарит и поворот в одном месте и получаеться что поворот какобы горит поверх габарита но жолтым цветом...это тоже самое что сделать другой цоколь...смысл тот же..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-08-2016 21:49 Skodник2008.)
FEDOR Немає
VW Passat B7 1.8TSI DSG, Mercedes W221 3.5
24-08-2016 22:06 RE: Повороты-Габариты
На А5 можно сделать в стоке с ваг ком Smile
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
24-08-2016 23:39 RE: Повороты-Габариты
(24-08-2016 21:46)Skodник2008 :  хотелось: горят габариты..ты ВКЛ поворот и эта же лампа начинает моргать...поворот ВЫКЛ...габарит включился...
Задача тривиальная. Обратитесь например к Александру Shurra в партнерке или любому другому электронщику. В принципе и автоэлектрик осилит.
(24-08-2016 21:46)Skodник2008 :  В шкоде габарит и поворот в одном месте
Да ну Smile Шкода шкоде рознь. Вы бы профиль заполнили что ли.
В туре, например, габарит в фаре, поворотник отдельно.
  Как сделать включенные ДХО + габариты? StreetLine 23 6 789 01-09-2020 07:41
Останнє: gummy
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 789 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
  На БК горит "проверить задние габариты", но они горят!А5 Octavia Combi nazsubs 30 14 439 10-11-2018 18:36
Останнє: Arkee
  Габариты задние w5w тухнут p_sherman47 3 1 785 08-11-2018 12:58
Останнє: SergM
  Пропали габариты по одной стороне. aliksan 11 10 036 22-10-2016 21:39
Останнє: aliksan
  Светодиоды с обманками в габариты. Где продают? Powerhead 54 19 367 25-04-2016 12:42
Останнє: rosario
  То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите Vitalik_M 70 37 508 28-10-2015 09:27
Останнє: lovetc
  Не работает свет,повороты,вентилятор печки и т.д. maestro-ck 12 21 295 10-08-2015 00:29
Останнє: smal
  Запоздалая реакция на повороты Yorg 7 3 585 04-03-2014 15:09
Останнє: uds214
  Не включается ближний свет, повороты и вентилятор печки Олег ADA47 8 8 688 30-10-2013 10:08
Останнє: Giovanni
