То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
Vitalik_M Немає
шкодник
Приєднався: Apr 2011
Слобожанщіна
A5 MPI, Passat b4 2.8 vr6
Skype IDvitaliy_m87
15-01-2013 03:28 То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
Недавно появилась проблема в задней левой фаре . Тухнут сразу 2 боковые лампочки и загорается индикатор на приборке , лампочки уже все новые поставил и проблема всё равно время от времени вылазит.
Если загорается индикатор сгор.лампы на приборке , как только завёл машину и вкл.габариты , то глушу машину , выключаю габариты , завожу , вкл. габариты и это помогает . Первое время ездил , не обращал внимания и в движении эти габариты сами загорались ...
В общем если у кого то такое было , то подскажите или скажите что может быть ...
на фото обозначил какие габариты тухнут :
[Зображення: cabb1831b990.jpg]
[Зображення: ab226496.gif]
[Зображення: flagmap.php?visited=DZTNBYRUUA]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-01-2013 04:39 Vitalik_M.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
15-01-2013 07:51 RE: То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
контакты смотреть
у меня так правый передний Курить
BONANZA Немає
Приєднався: Sep 2011
винница
октавия А5
15-01-2013 08:28 RE: То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
...тоже такое было- передний правый== само излечилось!!
Vitalik_M Немає
шкодник
Слобожанщіна
Skype IDvitaliy_m87
15-01-2013 14:09 RE: То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
(15-01-2013 07:51)Vitaly_N :  контакты смотреть
блин ... вообще просто так началось .... ладно если б вообще не работали , а так то не работают ,потом сами включаются , блин ...
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
15-01-2013 14:16 RE: То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
(15-01-2013 14:09)Vitalik_M :
то комп после проверки их отключает
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
15-01-2013 15:56 RE: То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
(15-01-2013 08:28)BONANZA :  ...тоже такое было- передний правый== само излечилось!!
Аналогично, пока излечилосьКурить
(0503411523)
Vitalik_M Немає
шкодник
Слобожанщіна
Skype IDvitaliy_m87
15-01-2013 15:58 RE: То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
(15-01-2013 14:16)Vitaly_N :  то комп после проверки их отключает
ох этот комп и просит же люлей ))))
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
17-01-2013 10:17 RE: То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
в мене така хня була спочатку із лівим переднім габаритом...то працював, то тух...інколи допомагало по фарі стукнути легко...потім перегорів...тоді було день із задніми,такими як у ТС, то тухли, то працювали,тоді перегоріли водночас всі....і справа і зліваДятел тоді з правою туманкою таке було,але протягом десь півтора місяці, то горить,то ні, стукнув по фарі,загорілась...але перед НР таки перегоріла. А якщо у вас нові лампи, то тоді залишається одне-контак певно десь поганий.
Maxlane Немає
17-01-2013 10:50 RE: То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
Была такая же проблема, периодически не горели 2 лампочки габаритов именно в это фонаре. Если постучать - включались. Решилось заменой ламп, теперь все гуд.
Vitalik_M Немає
шкодник
Слобожанщіна
Skype IDvitaliy_m87
17-01-2013 13:25 RE: То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
(17-01-2013 10:17)=Nazar= :  залишається одне-контак певно десь поганий.
ага , поставил новые и всё равно то работает , то не работает ... Спасибо , значит будем смотреть контакты . Hello!
(17-01-2013 10:50)Maxlane :  Была такая же проблема, периодически не горели 2 лампочки габаритов именно в это фонаре. Если постучать - включались. Решилось заменой ламп, теперь все гуд.
я лампочки поменял и снова тоже самое ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-01-2013 13:26 Vitalik_M.)
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 138 18-06-2022 08:17
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 840 12-01-2022 10:39
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 26 540 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Подскажите номер задней ступицы по ВАГу pn65 5 1 803 31-10-2020 12:24
Останнє: Al3xandr
  Ремонт мидбассов задней двери Egor25 7 2 766 16-10-2020 01:38
  Как сделать включенные ДХО + габариты? StreetLine 23 6 789 01-09-2020 07:41
Останнє: gummy
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 789 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
  Не горят стопы Октавия. В чем причина? Kimi 29 29 972 25-09-2019 11:28
Останнє: ИгорьЛ
  На БК горит "проверить задние габариты", но они горят!А5 Octavia Combi nazsubs 30 14 439 10-11-2018 18:36
Останнє: Arkee
  Габариты задние w5w тухнут p_sherman47 3 1 785 08-11-2018 12:58
Останнє: SergM
