Пропала тяга и заглох на А5 TDI
hpp Немає
1,8 cdaa dsg lpg, GOLF 6 1,6 TDI DSG
08-09-2012 19:52 Sad Пропала тяга и заглох на А5 TDI
Автомобиль Октавия А5 2008 года, пробег 145 тис, двигатель 1,9 тди (BGB по моему).
Пару месяцев назад несколько раз пропадала тяга, а сегодня вообще заглох. Машина завелась опять и заглохла. Когда открыл капот, то увидел движение в районе клапана, выделенного на рисунке.
После того, как подвигал шток клапана, дальше поехал нормально и проблема не повторялась.
Подскажите что за клапан и кто сможет починить.
Заранее благодарен.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-09-2012 21:33 hpp.)
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
08-09-2012 22:33 RE: Пропала тяга и заглох на А5 TDI
Это клапан егр. Нужно просто снять патрубок и все сами увидите. Его клинит от загрязнения. Почистите его.
Еще проверьте как ходит шток от вакуумника, чтобы не подклинивал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-09-2012 22:34 jakson.)
hpp Немає
09-09-2012 18:45 RE: Пропала тяга и заглох на А5 TDI
снял патрубок и ничего криминального не увидел. может проблема не здесь, а в вакуумном приводе.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-09-2012 18:47 hpp.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
09-09-2012 23:08 RE: Пропала тяга и заглох на А5 TDI
Было на туре дизельном...Эта глушилка залипала и нельзя было завести двигатель. Почистили, разработали и проблема ушла.
[Зображення: jeronimo83.gif]
hpp Немає
16-09-2012 16:38 RE: Пропала тяга и заглох на А5 TDI
    Сегодня снял и почистил ЕГР. Нагар не большой. В среднем 1 мм, местами 2. Также забрызгал во впускной коллектор, снимать не было неоходимости, тк он не забит. Не понимаю, как люди выковыривают от туда стаканы грязи.
Чистил Винсом Очиститель карбюраторов - смывает очень плохо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2012 16:49 hpp.)
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 735 12-04-2024 16:04
  agu пропала тяга Skoda Octavia tour Сергей 7012 10 3 770 31-01-2022 13:16
  После пробки-тянучки у машины пропадает тяга. Дмитри ц 9 3 139 26-01-2022 22:56
Останнє: Дмитри ц
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга Max1000 14 4 148 23-12-2021 09:10
Останнє: apologet
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 5 460 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 4 299 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  1.9 tdi пропадає тяга Допоможіть Петро Skoda 17 6 433 05-12-2020 14:46
Останнє: Zloy_suslik
  Fabia 1.2 2005год Пропадает тяга Vlad7772 19 6 686 05-07-2020 12:35
Останнє: Медведь
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 640 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Шкода 1.9TDI AGR 66kW. Пропадает тяга. VIESSMANN 33 43 402 05-06-2019 08:23
Останнє: chuvaka007
