Не выключается вентилятор системы охлаждения на Octavia Tour
yuriy_k Немає
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ (2007г, 1U2)
06-08-2007 22:06 Не выключается вентилятор системы охлаждения на Octavia Tour
Всем привет!
Приключилась со мной такая история с Octavia Tour 1.6. После пары часов поездок в воскресенье заехал я на мойку, вынул ключ зажигания. Тут работники говорят, а что это у тебя двигатель работает. Я им - как же, мол, работает, если ключ в руке Shocked Это, говорю, вентилятор системы охлаждения, сейчас выключится. Так он и не выключился, пока мыли. Доехал домой, поставил машину, вентилятор работает. Через полчаса я уже не выдержал, отвинтил минусовую клемму аккумулятора, чтобы не сел за ночь, и пошел спать Недоумение
Наутро поехал в Авторесурс на Озерке. Ребятам большой респект, вошли в положение, сразу приняли без записи Rulez Загнали машину в бокс, подключили компьютер. Мастер что-то там позаглядывал, проверил, передернул, перепроверил. Сказал, что все в порядке. На вопрос, а что это было, сказал глюк, иногда бывает, теперь должно быть нормально. А машинке ведь всего-то неделя Недоумение Вопрос к экспертам - кто с таким сталкивался, что это такое, и как с этим бороться? Не хочется снова попадать, а то придется ключ для клеммы заводить Smile
Сагай Немає
да вы че ваще
шкодушку чуть не угробили
ведь вентилятор работает до того времени пока вода в системе охлаждения не достигнет нормальноей темпереатуры Дятел
а ет в свою очередь завистит от температыры нагретых деталей двигателя
я когда на дачу езжу то поставлю шкоду с открытым капотом и знаете как долго двигатель остывает 5-6 часов!Happy Birthday
DRB Немає
Извините но опять ниче не понял - при чем тут угробили? у него просто коротнул или датчик температуры или накурилось реле вентилятора
Сагай Немає
но на сто ж ничего не нашли А по голове А по голове А по голове
DRB Немає
ключевая фраза Смешно "но он не выключился пока мыли"
DRB Немає
и соответственно ответ который уже обсуждался - даже рекомендации кто-то давал.. вроде в Донецке - не стоит мыть машину горячую.. хорошо что мойку двигателя не делал... а мыть машину при включенном вентиляторе - вааще ужас Я удивлен
Представте себя на месте вентилятора - машина не остыла.. я кручусь.. охлаждаю и тут какой то кьорхер напором льет на меня воду... ах так! ну тогда я вообще не выключусь и убью аккумулятор хозяину!
yuriy_k Немає
Нет, господа, подождите. Перед тем как на мойку заезжать, я минут десять постоял. Вентилятор, по-идее, не должен работать более чем несколько минут после выключения зажигания. Это что же получается, машина испугалась мойки и выразила свой протест вентилятором Wink Кстати, для нее это первая мойка была Very Happy А если по существу, что делать-то? Лечить как-то надо или она больше не будет?
Сагай Немає
вы книжечку читали, котрая выдается при покупке шкоды, там прописано про вентиляторы, что вентилятор МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНОМ ДВИГАТЕЛЕ, ДАЖЕ ПОСЛЕ ИСТЕЧНИ 10 МИНУТ ПРИЧЕМ НЕСКОЛЬКО РАЗ А по голове
DRB Немає
Если еще хоть раз такое будет - на СТО прямой наводкой, только на дугое СТО.. а так - забей Smile
DRB Немає
И если такое будет - желательно НЕ СНИМАТЬ КЛЕММУ - просто ехать чтобы мастера проверяли когда неисправность налицо а то приедешь с выключенным вентилятором - скажут катайся дальше
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 007 Вчора 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 94 794 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 911 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 243 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 980 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 495 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 532 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 863 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 347 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 2 071 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
