Тахометр работает как часы
JohnnyHeaven Немає
Octavia 1998 /1.9/ AGR
21-08-2012 11:45 Тахометр работает как часы
Ситуация следующая, этот глюк появился не при мне, когда покупал машину, думал что у шкод так и работают тахометры. Как оказываеться -нет.
Глюк: Тахометр работает как часы, тоесть перемещаеться по оси не плавно, а как в часах секундная стрелка, шагами. на высоких оборотах иногда плавно.
Подскажите кто сталкивался. вчем глюк?
Shvunf Немає
ккк
21-08-2012 12:10 RE: Тахометр работает как часы
Было у меня такое на лачетти появилось ни с того ни с сего. Так и ездил.
Вот почитайте http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=37434
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2012 12:15 Shvunf.)
21-08-2012 18:21 RE: Тахометр работает как часы
че-то у меня тоже такое стало появляться при жаре но от 3 до 4 тыс оборотов и в основном на 3 передаче..
шкодман Немає
инструктор
Приєднався: Dec 2011
А5 2.0 FSI
21-08-2012 19:59 RE: Тахометр работает как часы
(21-08-2012 11:45)JohnnyHeaven :  Ситуация следующая, этот глюк появился не при мне, когда покупал машину, думал что у шкод так и работают тахометры. Как оказываеться -нет.
может стрелка цепляться об ободок на шкале,он от жары может деформироваться!У мя было подобное,токо на спидометре!
Но всё таки она наша...
[Зображення: 3OM7E.gif]
JohnnyHeaven Немає
22-08-2012 08:38 RE: Тахометр работает как часы
(21-08-2012 19:59)шкодман :
Спасибо. ляну. Но сейчас 15 градусов а баг остался. Выше 3000 оборотов более плавно идет.
JohnnyHeaven Немає
23-08-2012 10:39 RE: Тахометр работает как часы
Стрелка ничего не цепляетСкорбим
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-08-2012 10:39 JohnnyHeaven.)
шкодман Немає
инструктор
А5 2.0 FSI
23-08-2012 10:52 RE: Тахометр работает как часы
(23-08-2012 10:39)JohnnyHeaven :  Стрелка ничего не цепляетСкорбим
приборку разбирали?Или как определили,шо не цепляет?
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
23-08-2012 11:53 RE: Тахометр работает как часы
А VAG-COM'ом тест исполнителей комбинации приборов не пробовали выполнять? Это наверное первое и самое простое, что нужно сделать - если при тесте стрелки будут вращаться плавно - то "не цепляет" и нужно искать другую причину.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
23-08-2012 12:34 RE: Тахометр работает как часы
Отсоедините разъем от приборки и протрите контакты (помогает)
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
JohnnyHeaven Немає
23-08-2012 14:49 RE: Тахометр работает как часы
(23-08-2012 11:53)shurra :  А VAG-COM'ом тест исполнителей комбинации приборов не пробовали выполнять? Это наверное первое и самое простое, что нужно сделать - если при тесте стрелки будут вращаться плавно - то "не цепляет" и нужно искать другую причину.
Есть провод, есть вася диагност и ваг ком, пока не разобрался как это сделать. Можете подсказать?
Приборку не розбирал, видно и так стрелку
  Работают часы на панеле после вытаскивания ключей с зажигания Валентин.Г 2 933 16-08-2024 10:14
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 2 076 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Не могу перевести часы vas'ka 11 29 099 16-07-2013 08:44
Останнє: jokerr9
Question Не работает прикуриватель и глючит тахометр ! Что делать? Талиман 9 6 706 28-08-2012 06:58
Останнє: ruxa75
  Часы Tolsty 9 5 709 10-03-2011 18:17
Останнє: Александр
  Поломки ксенона (не работает, плохо работает) Жабрик 0 3 322 21-09-2009 08:30
Останнє: Жабрик
  Сбились часы на Фабии( Подскажите как настроить? SNEG 3 20 216 02-10-2008 08:26
Останнє: DRB
  Сломался тахометр на фабе Bandit 2 2 441 19-03-2008 19:23
Останнє: Bandit
  Тур 1.6 АКЛ: безумный тахометр DerWisch 9 4 543 16-06-2007 13:46
Останнє: Slavik
  Часы бортового компьютера lotty 2 2 548 08-11-2006 15:49
Останнє: ASpirant
