Тур 1.6 АКЛ: безумный тахометр
DerWisch Немає
Дедушка
OctTour1.6
16-06-2007 08:50 Тур 1.6 АКЛ: безумный тахометр
Тур 1.6 АКЛ, пробег около 15 тык. Бензус 95-й ТНК/Золотой гепард.
Вчера по пути с работы в пробке - окна открыты у всех, у кого наяривает лесоповал, у кого - рэп, у кого - рок. Шумно. Стоим. Вдруг почувствовал визуальный дискомфорт, пригляделся - на ХХ стрелка тахометра пляшет от 1 деления ниже 1000 до 1 деления выше, примерно. Закрыл окна, прислушался - двигатель работает весьма не ровно. Чуток поддал газку, вроде стрелка успокоилась. Двинулись в пробке. Опять стали. С тахометром та же беда. И так до рассасывания пробки.
При движении в обычном режиме обороты и скорость набирает штатно.
То, что нужно пилить на СТО - это ясно.
Но кто-нить сталкивался с подобной ерундой? В чем может быть причина?
подправил название темы. модератор хрей
"Хорошими делами прославиться нельзя."(с)Шапокляк
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
Вот именно - на СТО надо пилить...
единственное что можно сказать с 100% уверенностью - что беда совсем не в тахометре Laughing
Буллит Немає
Аккорд
Как по мне, так ничего странного, +-100-200 оборотов не критично, скорее всего подзабита топливная. Если хочешь-почисть, должно помочь. Поехали
Это вам не это... © ДМБ
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
да не... почему критично... топливная подзабита... ЭБУ переливает бензин, чтобы не заглохнуть, потом лямбда видит переобогащенную смесь и убирает подачу топлива и так туда-сюда надрываемся... ни разу не критично... только расход минимум +10% ИМХО и возросшие нагрузки... мона ездить сколько хошь так... ну пока совсем не станешь...
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
Это наверное была моя самая первая проблема, с которой я столкнулся после покупки 1,6 АКЛ.
ЧИтал книги, советовался с людьми, читал форумы.. В итоге я забил и забыл об этом. Иногда, стоя в пробке, двигатель начинает поддрачивать - др-др-др выше на 200 об, ниже, тронулся-поехали - прошло сразу же... Короче, я настолько привык, что считаю нормальной работой двигателя... Скорее всего бензин. ИМХО
Дивайн Немає
Приєднався: Apr 2006
Ягуар
+1 бенз (не заливай гавно - лей окко, укртат, что еще советуют)
+1 забить
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
Согласен с мнением, что топливная подзабита. Немного погазовать - помогает надолго.
Give me fuel, give me fire, give me that which I desire
Лёха Немає
Имхо пора почистить и адаптировать дросельную заслонку...
из за грязи (или сбоя) она не может четко держать положенные обороты...
alpinist Немає
Карпати
Дві нескінченості
Был аналогичный трабл на у меня АЕЕ - просто адаптировал заслонку. Поехали
Знаний Дідуган
Slavik Немає
Дніпро
AKL, 2002
16-06-2007 13:46 Re: Тур 1.6 АКЛ: безумный тахометр
[quote="DerWisch"]Тур 1.6 АКЛ, пробег около 15 тык. Бензус 95-й ТНК/Золотой гепард.
Когда выходит со строя датчик температуры двигла(не тот что на торпеду а тот что для компа) то обороты плавают , может раскрутить до 5000 или заглохнуть и не заводиться вообще, а через 2 мин завестись и все ОК, а на трассе это невидать. Комп видит это как ошибка датчика температуры Hello!замена стоит 180 грн с работой
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 2 076 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
Question Не работает прикуриватель и глючит тахометр ! Что делать? Талиман 9 6 706 28-08-2012 06:58
Останнє: ruxa75
  Тахометр работает как часы JohnnyHeaven 10 6 255 23-08-2012 17:39
Останнє: shurra
  Сломался тахометр на фабе Bandit 2 2 441 19-03-2008 19:23
Останнє: Bandit
  Тахометр вместо часов в Felicia Bumerang 10 9 762 17-10-2006 15:54
Останнє: Saskoda
