Не работает прикуриватель и глючит тахометр ! Что делать?
Талиман Немає
Приєднався: Aug 2012
Киев (Политех)
Skoda favorit
20-08-2012 16:30 Question Не работает прикуриватель и глючит тахометр ! Что делать?
Авто: Шкода фаворит (1992г.в)....У меня всего 10 дней, поэтому мало что про неё знаюEmbarassed
1)
Не работает прикуриватель.Читал в нете,что нужно снимать всю торпеду что бы снять прикуриватель,а потом найти там некий предохранитель,из-за которого скорее всего произошла поломка.
Так ли это?или все намного проще?
2)
Тахометр сильно глючит.То замирает на определенном количестве оборотов,то вовсе стоит на месте,а потом резко доходит почти до конца шкалы....Предыдущий владелец сказал что из-за того что там неправильно выставили зажигание...Могули я сам починить тахометр,или придется ехать на СТО?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-08-2012 16:30 Талиман.)
20-08-2012 19:33 RE: Не работает прикуриватель и глючит тахометр ! Что делать?
(20-08-2012 16:30)Талиман :  нужно снимать всю торпеду что бы снять прикуриватель,а потом найти там некий предохранитель,из-за которого скорее всего произошла поломка.
В точности до наоборот, сначала проверьте предохранитель
(20-08-2012 16:30)Талиман :  Тахометр сильно глючит.То замирает на определенном количестве оборотов,то вовсе стоит на месте,а потом резко доходит почти до конца шкалы...
Масса хорошо прикручена? Сталкивался на карбюраторных авто с тем, что пропадает масса на батарее и тахометр своей жизнью жить начинает
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
20-08-2012 19:51 RE: Не работает прикуриватель и глючит тахометр ! Что делать?
когда то жестко глючил тах из за умирающего датчика хїола (не на фаворите) ну и масу проверьте.
прикуриватель сначала пред, потом копать далее
Талиман Немає
Киев (Политех)
Skoda favorit
20-08-2012 21:00 RE: Не работает прикуриватель и глючит тахометр ! Что делать?
Спасибо за совет!
а можно по точнее про эту самую "массу".... Стесняюсь спросить, но что такое "масса" и как её проверить?
20-08-2012 21:02 RE: Не работает прикуриватель и глючит тахометр ! Что делать?
Проверьте как затянуты клеммы на батарее для начала
Талиман Немає
Киев (Политех)
Skoda favorit
20-08-2012 21:38 RE: Не работает прикуриватель и глючит тахометр ! Что делать?
ок! завтра с утреца пойду проверятьSmile
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
20-08-2012 21:45 RE: Не работает прикуриватель и глючит тахометр ! Что делать?
(20-08-2012 21:00)Талиман :  Спасибо за совет!
ОГО!!! Наверное лучше к толковому мастеру, с такими познаниями.... Да и 10 дней не ризиновые ....
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
ruxa75 Немає
Запорожье
Skoda Favorit 1992
22-08-2012 16:45 RE: Не работает прикуриватель и глючит тахометр ! Что делать?
(20-08-2012 16:30)Талиман :  Авто: Шкода фаворит (1992г.в)....У меня всего 10 дней, поэтому мало что про неё знаюEmbarassed
1)
2)
У меня тоже фаворит недавно. Но прикуривателя нигде нету. Можно плз фото где он стоит?
А по поводу тахометра - почисть клемы на аккамуляторе и все должно заработать. И еще такое бывает если не идет заряд на акому.
Талиман Немає
Киев (Политех)
Skoda favorit
22-08-2012 21:11 RE: Не работает прикуриватель и глючит тахометр ! Что делать?
Спасибо)) так и сделаю)
Фото выслать не могу,пока нечем сфоткатьПлач до соплей
Но он находиться слева от пепельницы (буквально 1 сантиметр влево) Когда полностью вынимаешь пепельницу его можно без проблем найтиBig Grin
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-08-2012 21:22 Талиман.)
ruxa75 Немає
Запорожье
Skoda Favorit 1992
28-08-2012 06:58 RE: Не работает прикуриватель и глючит тахометр ! Что делать?
(22-08-2012 21:11)Талиман :  Спасибо)) так и сделаю)
Нашел место и сам поставил. А как там у тебя с тахометром?
Я свой победил...
Вопрос всем - может кто подскажет где в ЗП можно купить запчасти б.у. для моей ласточки ? (Skoda Favorit 1992)
Кстати кому интересно нашел класный сайт с запзастями для Шкод. Заказал цепь, пришла на следующий день по класной цене еще и оригинал. http://www.skoda.biz.ua/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2012 07:03 ruxa75.)
  Регенерация глючит или забит сажевик? Voha-scout 31 10 832 17-12-2023 09:06
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 2 100 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  глючит штатный парктроник А5 фл 2013 yarsumy 4 3 311 05-11-2017 14:59
Останнє: yarsumy
  Глючит электростеклоподъемник. Но в нем ли проблема? Smirnoff 18 13 643 16-03-2017 17:49
Останнє: mara_on_
  не работает прикуриватель в Superbe dr.freud 11 15 867 06-03-2017 12:24
Останнє: barboz
  На блоке управления глючит кнопка открытия дверей Алексей 1902 8 3 198 03-04-2015 22:23
Останнє: Daemon
  Глючит плафон (светильник) салона Октавии ТУР(( AlexeyV 22 8 925 13-03-2015 08:56
Останнє: 1.6
  прикуриватель d-links2007 10 6 187 10-11-2014 11:21
Останнє: d-links2007
  не работает прикуриватель задних пасажиров d-links2007 2 1 700 11-10-2014 10:28
  2-х зонный климат, глючит p_sherman47 11 6 524 10-08-2014 09:36
