Кондиционер Октавии не регулирует потоки возхдуха
Primaxis99 Немає
Skoda Octavia 1.8 SLX
05-12-2007 09:21 Кондиционер Октавии не регулирует потоки возхдуха
Вот такая проблема Шкодаводы!
При включеном даже на максимум вентиляторе печки воздух не регулируется ни в каком положении и почти не дует, при этом свистит под торпедой у пассажира.
При включении рециркуляции, все приходит в норму и поток воздуха и его регулировка, но при этом естественно не дует на лобовое! В чем причина подскажите, где копать!
Заранее, благодарен!
Primaxis99 Немає
Фильтр салона менялся месяц назад! Всек было ок!
Primaxis99 Немає
Создается впечатление, что не хочет гнаться наружный воздух!
Может ли за два дня на на стоянке после снега и дождя сильно намокнуть воздушный фильтр и не прорускать наружгый воздух?
Primaxis99 Немає
Так-с, никто не знает!
Тогда подскажите как ремонтируется заслонка рециркуляции воздуха и ее сервопривод, насколько геморно и накладно по деньгам?
Primaxis99 Немає
Озвучили мне только что стоимость оригинального сервопривода заслонки циркуляции воздуха в 700 грн. Я удивлен Я в шоке!
теперь думаю насколько она вообще нужна, пользовался ею раз 5 за все время!
Может методом лома переключить приход воздуха на постоянный наружный, а?
Что скажите шкодаводы?
Primaxis99 Немає
Обошлось все малой кровью!
Проблема заключалась а следующем.
Возникала у меня мысль про фильтр салона, так вот: забились дренажи в машине, талый снег и дождь залили фильтр, в салон слава богу не попало!
Замена фильтра и чистка дренажей и все в порядке!
Всем на будущее!
Тему можно закрыть! Тикаю
  Не запускается кондиционер AndreyCh 53 49 054 07-05-2021 21:26
  Установка климатконтроля(кондиционер) на Октавию Тур 1.9 тди Maksimus 3 1 616 23-07-2020 21:09
  Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов Dikiy58 3 3 631 18-03-2020 18:27
Останнє: Valerio
  Кондиционер biosfera 15 4 999 08-08-2019 06:19
Останнє: tassap
  Кондиционер живет своей жизнью Daemon 19 7 797 05-07-2019 12:35
Останнє: Daemon
  Кондиционер перестал запускаться Chingachkyc 11 3 980 18-06-2019 10:56
Останнє: Dimitrius
  где в Киеве заправить кондиционер? wissem 21 6 150 22-05-2018 09:29
Останнє: oleks_p
  Гудит кондиционер cherrnoff 18 7 344 12-09-2016 08:48
Останнє: MAX1980
  Кондиционер и печка. Михаил5556 8 4 157 13-11-2014 14:59
  Реле генератора + кондиционер + магнитола Kiba 9 5 663 25-07-2014 12:48
Останнє: makedonsky
