Уровень масла на двигателе Шкоды А5 1,8 ТСИ
Romastil Немає
Донецкая область
ШКОДА А5 II 1.8 TSI
29-06-2012 19:55 Уровень масла на двигателе Шкоды А5 1,8 ТСИ
Мотористы рекомендуют уровень масла на двигателях шкода 1,8 ТСИ с цепным приводом распредвалов держать на отметке максимум, с целью избежания не срабатывания гидравлического натяжителя цепи при пуске двигателя и соответственно повреждения механизмов двигателя. Поэтому, от замены до замены держу уровень масла на отметке максимум. Доливать приходится примерно 1 литр. Заливаю Шел Хеликс Ультра 5W30. периодичность замены 10 тыс.км.
29-06-2012 20:01 RE: Уровень масла на двигателе Шкоды А5 1,8 ТСИ
суровые мотористы донецкой области?
Romastil Немає
Донецкая область
ШКОДА А5 II 1.8 TSI
29-06-2012 20:13 RE: Уровень масла на двигателе Шкоды А5 1,8 ТСИ
г. Горловка Донецкой обл.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
29-06-2012 20:16 RE: Уровень масла на двигателе Шкоды А5 1,8 ТСИ
(29-06-2012 20:13)Romastil :  г. Горловка Донецкой обл.
ну тогда - самые суровые
бестолковые немецкие инженеры наверное ничего не понимают в двигателестроении
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
29-06-2012 20:25 RE: Уровень масла на двигателе Шкоды А5 1,8 ТСИ
(29-06-2012 19:55)Romastil :  Мотористы рекомендуют уровень масла на двигателях шкода 1,8 ТСИ с цепным приводом распредвалов держать на отметке максимум, с целью избежания не срабатывания гидравлического натяжителя цепи при пуске двигателя и соответственно повреждения механизмов двигателя. Поэтому, от замены до замены держу уровень масла на отметке максимум. Доливать приходится примерно 1 литр. Заливаю Шел Хеликс Ультра 5W30. периодичность замены 10 тыс.км.
Это оф сто?Какое если не секрет?
Romastil Немає
Донецкая область
ШКОДА А5 II 1.8 TSI
29-06-2012 20:32 RE: Уровень масла на двигателе Шкоды А5 1,8 ТСИ
Нет возможности у немецких специалистов по данному вопросу консультироваться, только у мотористов украинских.
сообщения объединены
Фирменное СТО шкода в Горловке по ул. Интернациональной.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-06-2012 20:33 Romastil.)
Lightning Немає
Driver
Приєднався: Sep 2011
29-06-2012 21:39 RE: Уровень масла на двигателе Шкоды А5 1,8 ТСИ
Брехня Big Grin
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
30-06-2012 00:30 RE: Уровень масла на двигателе Шкоды А5 1,8 ТСИ
Hello!Ес-но!
Как же они тогда бабло рубить будут, если такие байки не втирать? Системе смазки все равно какой уровень масла...мин...мах!!! Давление держиться и при мин, и при мах одинаково...пусть лучше научаться мотористы ваши. че нить полезное правильно делать!!!! Оцтой
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2012 00:30 MatrixS.)
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
30-06-2012 10:06 Уровень масла на двигателе Шкоды А5 1,8 ТСИ
Кроме того, в сервисной книжке есть рекомендации касательно уровня масла.. На них и орентируйтесь..
garikUA Немає
Приєднався: Dec 2011
Донецкая обл.
октавия тур 1.6 AKL
30-06-2012 14:24 RE: Уровень масла на двигателе Шкоды А5 1,8 ТСИ
(29-06-2012 20:32)Romastil :  Нет возможности у немецких специалистов по данному вопросу консультироваться, только у мотористов украинских.
я сам из Горловки и пару слов об этом фирменном СТО.
1. После чистки дросселя начали плавать обороты. Поехал к ним на диагностику. После получаса ковыряний диагноз - замена дросселя (около 5 тыс. грн.). Уехал от них и через пару дней все само прошло (я так подозреваю дроссель адаптировался)
2. Начала перегреваться машина при движении и перестала работать печка (дула холодный воздух). Диагноз - сгорел основной вентилятор и необходима замена (самый дешевый 650 грн. китай). На вопрос - может этот отремонтировать сказали что они не разборные. Разобрал с тестем оказалось заклинило щетки. 10 минут - все работает.
По поводу печки - диагноз слетел крючок заслонки и что бы отремонтировать нужно снять торпеду и еще какуюто херню под ней.
На вопрос почему при повороте ручки печки сила потока воздуха меняется - ответ там две заслонки и одна работает одна нет. Решение оказалось в помпе - треснула крыльчатка и проворачивалась на валу.
Как следствие в печку ОЖ просто не поступала.
Вобщем отзывы о н их не самые положительные.
Октавия тур 1,6 АКЛ
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 074 513 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 922 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 32 835 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 052 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 138 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 16 717 16-01-2021 20:54
  Совместимость задних фар Шкода А-7 (2016 год) и Шкоды А-7 (2017 год) Abat14 7 3 338 28-10-2019 14:50
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 6 156 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 52 749 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  Высокий уровень масла. dmsol 23 9 881 01-02-2019 21:05
Останнє: ИгорьЛ
