Давление в цилиндрах
Коля Немає
20-11-2007 17:35 Давление в цилиндрах
Всем привет) Rulez
Подскажите если давление в 4х цилиндрах разное чем это может грозить для движка и что может это вызвать?
12атм 11атм 10атм 9атм
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
В первую очередь это вызвано скорее всего калпанами!
Надо перерегулировать или притереть посадочные места!
А может и поршневые кольца залегли! но это только в том случае если движок перегреть!
dim08 Немає
Приєднався: Jan 2007
Была Octavia 1.8TАКПП, теперь Forester 2.0 AT
Насколько я помню завод дает нормы компрессии от 9 до 12 бар с максимально допустимой разницой между цилиндрами до 3-х бар. Дык что я бы не парился.
AA8255HB
Калян Немає
Ну как-бы 9 и 12 атм. разница существенная, хотелось чтоб все цилиндры были по 12 Very Happy
Но конечно на СТО по гарантии этого делать никто небудет, а так, для себя можно и перерегулировать клапана своими силами или средствами! или влить присадок, но присадки явление временное!
  Низкое давление в рампе AlexPashukov 16 2 940 26-02-2025 11:52
Останнє: autotir
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 1 923 26-07-2024 19:40
  Ошибка низкое давление Р0087, не заводится sergey07ua 9 2 992 18-12-2022 11:33
Останнє: sergey07ua
  Ошибка P0087 низкое давление в топливной рейке Владимир.74 16 10 986 26-09-2021 21:14
  Давление масла 1.6тді Mark2012 20 7 281 20-11-2020 21:47
  Давление топлива для AKL ctukc 18 17 525 02-10-2020 10:25
Останнє: Valerio
  Подскажите пожалуйста какое нормальное давление масла Dima_T 0 1 072 05-07-2020 22:54
Останнє: Dima_T
  Давление в системе охлаждения Vlad-e30 11 9 248 21-08-2019 15:46
Останнє: SergM
  Давление или уровень? Fox.Mulder 21 6 995 31-01-2019 22:04
Останнє: PAnda
  Давление турбины мотор AGU sparko 50 38 140 29-11-2017 22:13
Останнє: sashavin
