Давление топлива для AKL
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
06-07-2017 17:31 Давление топлива для AKL
Пару недель назад решил устранить ошибку 00537 18-00 (верхний предел лямбды).
Ross tech указывает перечень возможных причин:
Подсос воздуха
Топливный насос или регулятор
Проблемы с лямбдой
В основном в сети подсказывают что это подсос, проверив опрессовкой действительно нашел подсосы, поменял резинки коллектора и форсунок, патрубок к дросселю, и кольцо под вкг, проверка опрессовкой показала что всё хорошо, подсосов нет.
Но ошибка не ушла, потому решил сделать замер давления топлива, результаты такие:
хх - 2.4
газовать - 2.8
со снятым патрубком с регулятора - 3
при пережатой обратке - 5
Также заметил, после того как заглушил движок, давление не держится, а быстро падает, за 1 минуту до 0.
В связи с этим вопрос: ппц регулятору или насос шалит?
п.с Лямбда в движении меняет показания, не превышая порог в 1v.
п.с2 Насос доставал из бака, сетка чистая, топливный менял 20 тысяч назад.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2017 17:42 ctukc.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
06-07-2017 17:39 RE: Давление топлива для AKL
Какой пробег машины?
ctukc Немає
06-07-2017 17:42 RE: Давление топлива для AKL
250 тысяч
shurken Немає
06-07-2017 18:25 RE: Давление топлива для AKL
(06-07-2017 17:42)ctukc :  250 тысяч
А почему третий вариант исключен? Бош утверждает, что регламент замены лямбды 160 тык и это на ихнем топливе.
ctukc Немає
06-07-2017 18:32 RE: Давление топлива для AKL
Ну, он не исключен, просто ищу проблему последовательно, настораживает то, что давление в рампе не держится, потому и спрашиваю у тех кто имеет опыт по замерам, что вероятнее всего нужно менять...
Тем более по таким признакам как вольтаж, лямбда живая...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2017 23:09 ctukc.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
07-07-2017 00:04 RE: Давление топлива для AKL
(06-07-2017 17:31)ctukc :  хх - 2.4
газовать - 2.8
у меня сейчас такие же значения. Пробег 92тыс.
Типовые значения по мурзилке 2.5 -хх, 3 - без вакуумной трубки,
пиковое значение "в упор" не нормируется, а проверяется объёмная подача.
(06-07-2017 17:31)ctukc :  Также заметил, после того как заглушил движок, давление не держится, а быстро падает, за 1 минуту до 0.
Норматив по Эльзе:" через 10 минут манометр должен показывать не менее 1,5 бар (0,15 МПа)".
(06-07-2017 17:31)ctukc :  ппц регулятору или насос шалит?
еще про форсунки забыли (но не в таком количестве конечно).
Проверяется всё по отдельности (кранов пару к манометру докупите чтобы получить аналог вагеновской приспособы и возможность отсекать ненужные при диагностике ветки - в инструкции по проверке регулятора показано "куда и зачем").
(06-07-2017 17:31)ctukc :  Лямбда в движении меняет показания, не превышая порог в 1v.
для появления ошибки достаточно кратковременного (имеется ввиду не постоянного во времени) достижения любого предела регулирования (что верхънего, что нижнего). Далее регулирование может включиться, но ошибка останется висеть.
У меня так со старым зондом было, в котором нагреватель устал: пока выхлопом зонд не нагревался, система управления впрыском успевала ошибку зафиксировать. Но после прогрева (несколько минут - зависит от температуры) зонд исправно работал, а повторное появление ошибки при работе горячего двигателя после стирания уже исключалось (повторные старт-стоп, старт-стоп с паузой, пробег).
Выдаваемое напряжение не является критерием исправности.Зонд, со старением, становится инертным и изменяются верхний и нижний пороги напряжения. В результате "осцилограмма портится", ЭБУ становится не в состоянии использовать сигнал.
Для начала проверьте цепь подогрева и сделайте дианостику по эльзовской методике. Плюсую к словам Shurken'а о ресурсе.
Бош заявляет 160тыс. На наши двигуны отлично ставятся универсальные бошевские зонды с демократичной ценой (BOSCH 0 258 005 133). Стоковый имеет номер 06A 906 262 AK ( его аналог BOSCH 0 258 006 978 ) - это для сравнения или если менять надумаете.
Файл(и)
.docx  Проверка регулятора давления топлива и избыточного давления.docx (Розмір: 88,79 кб / Завантажень: 70)
.docx  Лямбда регулирование AKL (cо слов Эльзы 4 Skoda 2012-03).docx (Розмір: 77,95 кб / Завантажень: 46)
.docx  AKL Контроль работы лямбдa.docx (Розмір: 96,38 кб / Завантажень: 42)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2017 01:16 Лесничий.)
benzosos Немає
Приєднався: Jul 2017
07-07-2017 00:59 RE: Давление топлива для AKL
Убегать давление из рампы может:
1. Клапан в регуляторе (если пережать обратку и утечка прекратиться - то он)
2. Клапан в насосе (если обратка сухая, а давление уходит)
3. Форсунки (очень маловероятно)
4. Негерметичность соедиенения насоса с выходом из модуля внутри бака (неродной, винтовой хомут, дырявый шланг)
Если новый насос качает в стенку 8-9 бар, качающий в стенку 4 - дохлый, то при давлении в 5 бар в тупик насос, можно сказать, уже на пороге потери работоспособности, но еще можно ездить. Главное не перегревать (ГБО, или 5 литров в баке).
ctukc Немає
07-07-2017 11:19 RE: Давление топлива для AKL
(07-07-2017 00:04)Лесничий :  Но после прогрева (несколько минут - зависит от температуры) зонд исправно работал
А у меня не так, не важно какая температура, ошибка появляется после того как нажать на газ, пробовал понять закономерность, поэтому в моем случае подсос или проблемы по топливу более вероятны.
О ресурсе лямбды знаю, но вдруг её уже меняли до меня? Хотя планирую на следующей замене масла поменять и лямбду.
(07-07-2017 00:04)Лесничий :  Для начала проверьте цепь подогрева и сделайте дианостику по эльзовской методике.
Обязательно проверю, хорошо что я разъем лямбды перенес под капот Дружба
(07-07-2017 00:59)benzosos :  Убегать давление из рампы может:
По клапану в регуляторе ясно, а как проверить обратка это или нет?
Я немного запутался в том, где правильно написано, в методике которую приводил Лесничий или в посте одного шкодовода из другого форума, ниже скрины:
    Методика
    Пост шкодовода
Если заглушить мотор и пережать шланг перед манометром, давление должно падать или нет при исправной обратке?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2017 11:36 ctukc.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
07-07-2017 11:46 RE: Давление топлива для AKL
(07-07-2017 11:19)ctukc :  Если заглушить мотор и пережать шланг перед манометром, давление должно падать или нет при исправной обратке?
"Пережатием магистрали"\"перекрытием крана" перед манометром проверяется герметичность рампы и регулятора давления. При исправном регуляторе давления и "несопливящих" форсунках ответом будет: давление если и должно падать, то в оговоренных выше пределах.
ИМХО: "мотором" неудобно проверять. Покупается тройник, к нему лепится два крана и манометр - получаем вагеновскую приспособу. Вынимается предохранитель насоса, из сгоревшего предохранителся делается приспособа для прямой подачи питания на насос с батареи, или можно подавать на разъём насоса - кому как удобней.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2017 11:53 Лесничий.)
ctukc Немає
07-07-2017 11:54 RE: Давление топлива для AKL
Загвоздка в том, что и в методике и в посте форумчанина пишет о пережатии шланга перед манометром для проверки обратки в насосе, только в методике пишет что если падает давление то это плохо, а в посте форумчанина наоборот...Shocked что то я сАвсэм запутался..
Про пережатие обратной магистрали ясно, если давление держится, то регулятор под замену..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2017 11:58 ctukc.)
  Низкое давление в рампе AlexPashukov 16 3 910 26-02-2025 11:52
Останнє: autotir
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 375 26-07-2024 19:40
  Ошибка низкое давление Р0087, не заводится sergey07ua 9 3 458 18-12-2022 11:33
Останнє: sergey07ua
  Ошибка P0087 низкое давление в топливной рейке Владимир.74 16 12 307 26-09-2021 21:14
  Давление масла 1.6тді Mark2012 20 7 943 20-11-2020 21:47
  Подскажите пожалуйста какое нормальное давление масла Dima_T 0 1 199 05-07-2020 22:54
Останнє: Dima_T
  Давление в системе охлаждения Vlad-e30 11 9 689 21-08-2019 15:46
Останнє: SergM
  Давление или уровень? Fox.Mulder 21 7 702 31-01-2019 22:04
Останнє: PAnda
  Давление турбины мотор AGU sparko 50 40 046 29-11-2017 22:13
Останнє: sashavin
  замена масла, давление в шинах Евгенийюа 15 8 735 27-11-2017 21:48
Останнє: avtoprofi43
