Проблема с кондиционером на тур.
ByVamp Немає
Тракторист=)
Приєднався: Jun 2011
Хорол, Полтава
Skoda Tour 1.9TDi | VW Passat CC R-Line
Skype IDvampirchik_v
26-05-2012 09:24 Проблема с кондиционером на тур.
При включении кондиционера в машине слышен громкий гул(свист) с под капота. Вроде как левый вентилятор.
Посоветуйте что делать. Менять полностью или сами подшипники, или я хз.. не сталкивался никогда с этим.
Машинка Шкода тур 1,9 тди
[Зображення: iMcxjnE.jpg]
- Если умеешь что-то, не делай этого бесплатно. © Темный рыцарь
ImouseI Немає
Приєднався: Apr 2012
26-05-2012 09:51 RE: Проблема с кондиционером на тур.
Выясни точно откуда свист идёт, думаю подшипник там меняется, надо разбирать и смотреть !
ByVamp Немає
Тракторист=)
Хорол, Полтава
26-05-2012 09:56 RE: Проблема с кондиционером на тур.
вчера на быструю руку проверял) сегодня будет более углубленная проверка
при включенном кондиционере дотрагиваюсь до моторов вентиляторов то один работает тихо а вот во втором такое как то ли вибрация то ли не пойму, и от него же издается гул
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
26-05-2012 10:36 RE: Проблема с кондиционером на тур.
Пропелер в ремот или новый !!
ByVamp Немає
Тракторист=)
Хорол, Полтава
26-05-2012 13:40 RE: Проблема с кондиционером на тур.
вопрос другой, а как его снимать?)
BigB Немає
Большой
Oktavia Tour 2.0
26-05-2012 16:44 RE: Проблема с кондиционером на тур.
Отключаем проблемный пропелер (разъём помоему должен быть с права под АКБ) А сам двигло снимается вместе с пропелером и крепежом там на этих кронштейнах по одному шурупчеку!!!
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 23 905 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Проблемы с кондиционером HELP! krupila1 5 1 612 05-06-2021 13:14
Останнє: Максимилиан
  Снять всю печку шкода фабия 1.4 16в с кондиционером. Лана 2 1 802 17-02-2019 11:15
Останнє: Лана
  проблема с кондиционером agres 4 1 723 29-05-2018 19:26
Останнє: agres
  Установка блока управления кондиционером от FL Svetik Mar4enko 5 3 591 15-08-2012 14:49
Останнє: Svetik Mar4enko
  Проблема с кондиционером на Румстере w201 13 11 267 12-06-2012 13:28
Останнє: Владос
Sad Проблема с кондиционером (Выручайте) Boris_B 29 32 789 07-05-2012 16:24
Останнє: Malash
  Фабия: с кондиционером глохнет manx 7 6 802 11-07-2011 13:06
Останнє: manx
  проблема с подшипником, который как-то связан с кондиционером? Шкодчук 11 7 082 29-03-2011 19:17
Останнє: urka
  Подскажите с блоком управления кондиционером stanisv 9 8 030 04-02-2010 22:57
