Проблемы с кондиционером HELP!
krupila1 Немає
Приєднався: Jun 2021
03-06-2021 06:33 Проблемы с кондиционером HELP!
Всем привет, купил вот машину (октавию 2007 года, 2.0 tdi) не работал кондей, была дырка в радиаторе, купил, заменил, заправил, работает, но есть нюанс работает кондей только когда двигатель нагреется до 90 градусов, и не всегда сразу и потом на протяжении дня работает все как часы пока машину не оставить на долго например на ночь и потом все по новой( А на холодную не в какую вентиляторы крутятся и дует тёплый соответственно, помогите куда копать? (Проверить на ошибки к сожалению возможности нет) сейчас нахожусь в другой стране нужно недели 2 по записи ждать
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-06-2021 16:27 krupila1.)
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
04-06-2021 18:30 RE: Проблемы с кондиционером HELP!
А как тебе помочь? если нет диагностики.... Ванги нет...
Пальцем в небо : датчик температуры; датчик включения вентиляторов и БУВ, датчик включения кондея.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-06-2021 18:32 Valerio.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
04-06-2021 21:33 RE: Проблемы с кондиционером HELP!
Применительно к кондею, диагностика такое себе занятие. У меня после длительного простоя, особенно по жаре не включался. Ошибок никаких. Все показатели в норме, а оно не запускается. Всякие диагносты мне приговорили.... все, на солидную стопку денег. Оказалось банально перезаправлен. Стравил немного фреончега и все заработало. Самое забавное, что кондей проходил полную обслугу на генстаре с их модным оборудованием. А вылечилась все отвёрткой и методом научного втыка.
В общем тут опыт нужен, а не диагностика. Возможно у кого-то были похожие симптомы.
krupila1 Немає
05-06-2021 07:49 RE: Проблемы с кондиционером HELP!
Просто есть закономерность, почему именно после 90 градусов он начинает нормально как и положено работать, если были бы проблемы с кондиционером он бы вообще не работал, поэтому и спрашиваю может кто то именно с такими симптомами сталкивался или может знает как это устранить )
shurken Немає
05-06-2021 10:13 RE: Проблемы с кондиционером HELP!
Стоит почитать ошибки и запустить тест включения скоростей вентиллятора. Если у БУВ отрехала первая скорость, оно может так себя вести.
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
05-06-2021 13:14 RE: Проблемы с кондиционером HELP!
(05-06-2021 07:49)krupila1 :  ...спрашиваю может кто то именно с такими симптомами сталкивался или может знает как это устранить )
могу порекомендовать обратиться к реально толковым мастерам на СТО "Борей".
Это если Вы в Киеве. Спросить там Олега /0667851205/
От них вроде как все уезжаю без оставшихся проблем /если это проблема с кондёром/
600 К 3665
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 951 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Снять всю печку шкода фабия 1.4 16в с кондиционером. Лана 2 1 948 17-02-2019 11:15
Останнє: Лана
  проблема с кондиционером agres 4 1 881 29-05-2018 19:26
Останнє: agres
  Установка блока управления кондиционером от FL Svetik Mar4enko 5 3 778 15-08-2012 14:49
Останнє: Svetik Mar4enko
  Проблема с кондиционером на Румстере w201 13 11 643 12-06-2012 13:28
Останнє: Владос
  Проблема с кондиционером на тур. ByVamp 5 2 477 26-05-2012 16:44
Останнє: BigB
Sad Проблема с кондиционером (Выручайте) Boris_B 29 33 803 07-05-2012 16:24
Останнє: Malash
  Фабия: с кондиционером глохнет manx 7 7 088 11-07-2011 13:06
Останнє: manx
  проблема с подшипником, который как-то связан с кондиционером? Шкодчук 11 7 431 29-03-2011 19:17
Останнє: urka
  Подскажите с блоком управления кондиционером stanisv 9 8 244 04-02-2010 22:57
