Подскажите с блоком управления кондиционером
stanisv Немає
Skoda Fabia 1.4i 74KW
03-02-2010 22:35 Подскажите с блоком управления кондиционером
Сегодня решил почитать ошибки, и обнаружил одну неприятную в блоке кондиционера:
6Y0820045 Klimaanlage X0840
- 65535 Неисправный блок управления
Elsa пишет: Заменить блок управления кондиционером. Shocked
Вот не знаю что делать, может можно починить или попробовать на разборке найти... Проблем вообще не заметил, но хотя еще зимой кондиционер не включал Rolling Eyes
Посоветуйте кто сталкивался, что можно сделать? Crying or Very sad
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
В этом блоке что на картинке только кнопка вкл.,а сам блок находится под левым передним ланжероном.
stanisv Немає
Sanek :В этом блоке что на картинке только кнопка вкл.,а сам блок находится под левым передним ланжероном.
В Elsa написано что это именно оно, и его нужно заменить (это в Fabia I). Реально ли починить своими силами? Так как новый 2104грн Я удивлен Оцтой
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Кнопка -"рецеркуляция"и "АС".И шо тут чинить??остальное троса к заслонкам.
По ошибке неподскажу,хз.
stanisv Немає
Sanek :Кнопка -"рецеркуляция"и "АС".И шо тут чинить??остальное троса к заслонкам.
Хм, может поковырят этот блок.. мож гдето контакт пропадает..
Я так понимаю что кондиционер по ходу не должен работать, осталось найти теплый бокс, чтобы разморозить машинку и попробовать включить Crying or Very sad
Никто больше не сталкивался с такой проблемой?
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
А не пробовал просто скинуть эту ошибку, а потом через пару дней снова проверить не появилась ли она???
Зимой таких глюков ох как много... достаточно водичке попасть на контакты одного из кучи датчиков и ошибки посыпались...!
stanisv Немає
Калян :А не пробовал просто скинуть эту ошибку, а потом через пару дней снова проверить не появилась ли она???
Да, вот этим сейчас и занимаюсь. Сбросил и хочу недельку поездить.. А вообще чтото мне кажется что до наступления тепла не стоит парится.
Еще заментил некоторую особеность, относительно обогревки заднего стекла, в момент когда она вырубается автоматом и если в этот момент работает дворник, то дворник делает еще один "заход" на протирку, мне кажется это странным. Или не парится? Поехали
Уверены??? Не знаете конструкции авто - не пишите ерунду! Изучите Эльзу...
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
misterd :
Приношу свои извинения,Вы правы,в фабиях по другому(не знал). Embarassed Hello! Дружба
В октавии там из електрики только кнопки,пер.скорости вентилятора и подсветка ,остальное механика(тросы и мех.регуляторы),и удивился как там может чевото "ошибаться".
stanisv - еще раз извините,признаю завел взаблуждение : Hello!
Sanek :
misterd :
Дружба Hello!
  Проблема з блоком комфорта Михайло091 4 671 04-06-2026 15:30
Останнє: awas59
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 45 782 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 25 744 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 309 19-06-2024 17:53
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 971 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Нет связи с блоком ABS. Roomster_Ok 13 4 500 29-06-2023 23:52
  Допоможіть з блоком 1CO 959 799 A Markin 12 3 755 20-12-2022 07:54
Останнє: Markin
  проблема з Блоком ABS Іван0707 4 1 448 07-10-2022 11:27
  Проблемы с кондиционером HELP! krupila1 5 1 722 05-06-2021 13:14
Останнє: Максимилиан
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 684 06-05-2021 03:07
