проблема с кондиционером
agres Немає
Приєднався: Dec 2017
28-05-2018 21:37 проблема с кондиционером
Подскажите в чем может быть дело, oktavia a5 1,6 2005 года, поменял радиатор кондиционера, заправил, охлаждение идет только при езде, при стоянке гонит воздух температуры с улицы!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2018 21:49 agres.)
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
29-05-2018 05:27 RE: проблема с кондиционером
Проверять давление в системе.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
29-05-2018 12:01 RE: проблема с кондиционером
Какие были проблемы до замены радиатора?
Griver Немає
Приєднався: Feb 2016
Seat Ibiza1.2TSI_2011/Octavia WTS_1.8t_2006
29-05-2018 13:25 RE: проблема с кондиционером
Доброго дня.
Попробуйте провести самодиагностику кондиционера, информации есть достаточно и коды ошибок тоже описаны.
Например на нашем форуме
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...946&page=2
Слава Україні ! Слава Нації ! Смерть ворогам !
agres Немає
29-05-2018 19:26 RE: проблема с кондиционером
(29-05-2018 12:01)daemon-s :  Какие были проблемы до замены радиатора?
Гнал теплый воздух, поехал к заправщику, подключили станцию, было 70 мл фриона , но так как радиатор был визуально непригодным, пришлось заменить, и вчера заправил кондёр, по норме . Сегодня утром сделал самодиагностика зажатием кнопок, все работает, проехался , вроде начало охлаждать
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 908 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Проблемы с кондиционером HELP! krupila1 5 1 781 05-06-2021 13:14
Останнє: Максимилиан
  Снять всю печку шкода фабия 1.4 16в с кондиционером. Лана 2 1 944 17-02-2019 11:15
Останнє: Лана
  Установка блока управления кондиционером от FL Svetik Mar4enko 5 3 769 15-08-2012 14:49
Останнє: Svetik Mar4enko
  Проблема с кондиционером на Румстере w201 13 11 631 12-06-2012 13:28
Останнє: Владос
  Проблема с кондиционером на тур. ByVamp 5 2 467 26-05-2012 16:44
Останнє: BigB
Sad Проблема с кондиционером (Выручайте) Boris_B 29 33 733 07-05-2012 16:24
Останнє: Malash
  Фабия: с кондиционером глохнет manx 7 7 068 11-07-2011 13:06
Останнє: manx
  проблема с подшипником, который как-то связан с кондиционером? Шкодчук 11 7 421 29-03-2011 19:17
Останнє: urka
  Подскажите с блоком управления кондиционером stanisv 9 8 242 04-02-2010 22:57
