Снять всю печку шкода фабия 1.4 16в с кондиционером.
Лана Немає
Приєднався: Feb 2019
16-02-2019 17:14 Снять всю печку шкода фабия 1.4 16в с кондиционером.
Доброго времени суток всем! Есть одна проблемка шкода фабия 1.4 16в с кондиционером,нужно снять всю печку,всю торпеду расковыряли нужно теперь как то выцарапать печку в сборе. Кто подскажет как это сделать, может кто сталкивался ли?
Как снять корпус печки,нужно ли отсоединять радиатор кондера. Слетела штанга,и упирается в в радиатор кондиционера. кто сталкивался!
16-02-2019 22:27 RE: Снять всю печку шкода фабия 1.4 16в с кондиционером.
И радиатор кондиционера под капотом откручивать и радиатор печки так же, возможно можно только вынуть снизу радиатор печки дальше внутрь добраться
Лана Немає
17-02-2019 11:15 RE: Снять всю печку шкода фабия 1.4 16в с кондиционером.
Спасибо за совет,я так и думала,что придется именно таким образом все делать.
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 510 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 427 26-07-2024 19:40
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 199 271 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 3 063 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 485 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 4 185 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 507 15-04-2022 15:28
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 899 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 6 313 19-08-2021 14:44
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 059 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
