проблема с подшипником, который как-то связан с кондиционером?
21-02-2010 12:17 проблема с подшипником, который как-то связан с кондиционером?
У товарища при включении двигателя что-то очень тарахтеть начинает. Толком так и не понял. Но,вроде бы, проблема с подшипником, который как-то связан с кондиционером? И сказали обратьться к мастерам по кондиционерам. Что это может быть? И где это могут отремонтировать[/u]
Akvolabean Немає
WTS
21-02-2010 12:55 Ответ: проблема с подшипником, который как-то связан с кондиционером?
Компрессор кондиционера, Дружисче...
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
22-02-2010 09:54 Ответ: проблема с подшипником, который как-то связан с кондиционером?
(21-02-2010 12:55)Akvolabean :  Компрессор кондиционера, Дружисче...
Для исключения, можно выключить компрессор.
Интернет от детей глупеет!
chuvaka007 Немає
2002 Octavia 1.9 TDI 66kWt ALH
22-02-2010 12:19 Ответ: проблема с подшипником, который как-то связан с кондиционером?
Было дело прошлой зимой, завелся, проехал 300м, на светофоре клацнул на климат, температурку повыше, такой хруст, что вроде мотор развалится, чуть не уср..ся. Оказалось полетели подшибники на компрессоре кондиционера, на СТО меняли всю балалайку целиком, так как заржавело капитально, брал на разборке новый блок, около 2000 отдал Dodgy
Универсал
petromb Немає
Skoda SuperB
22-02-2010 17:56 Ответ: проблема с подшипником, который как-то связан с кондиционером?
Підшипнік компресора міняли 1 міс назад. Коштував десь 320 грн. Міняв тому, що старий дуже сильно шелестів, а зараз після заміни навіть не чути.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
22-02-2010 19:26 Ответ: проблема с подшипником, который как-то связан с кондиционером?
(22-02-2010 17:56)petromb :  Підшипнік компресора міняли 1 міс назад. Коштував десь 320 грн. Міняв тому, що старий дуже сильно шелестів, а зараз після заміни навіть не чути.
номер подшипника?
Serhii Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Octavia A5, 1.6 MPi, 2007 г.
17-11-2010 09:12 RE: проблема с подшипником, который как-то связан с кондиционером?
Недавно возникла аналогичная проблемаSad Шумит компрессор, на сервисе советуют менять полностью, говорят, что ремонт стоит дороже чем покупка нового компрессора. Но учитывая тот факт, что новый компрессор, это очень дорогое удовольствие, может кто-то может посоветовать, где можно отремонтировать. Я так подозреваю, что проблема с подшипником, так как кондиционер работает нормально, фрион вроди как на месте. А менять весь компрессор из-за подшипника, мне кажется глупо.
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
17-11-2010 14:16 RE: Ответ: проблема с подшипником, который как-то связан с кондиционером?
Меняли подшипник кондиционера или муфты кондиционера? 320грн Это стоимость самого подшипника насколько я понимаю. А сколько стоили работы по замене, снимали полностью компрессор или нет?
Serhii Немає
18-11-2010 10:10 RE: проблема с подшипником, который как-то связан с кондиционером?
Неужели никто не знает где возможно поменять подшипник в компрессоре?!
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
18-11-2010 13:19 RE: проблема с подшипником, который как-то связан с кондиционером?
Менял недавно этот подшипник,его размеры 55*35*20 произв.япона.Сам не рискнул,обратился к нескольким конторкам,там где ремонт и заправка кондишенов запросили 600 грн., а второй вариант где ремонт редукторов и кпп 100грн/час но есно без гарантии. Полистав ельзу,понял что можно просто открутить компрессор (по креплению)не сливая хладоген и сьемником снять шкив,дальше выпресовка старого- запресовка нового(без преса не обойтись) и сборка в обратной последовательности.По деньгам вышло так:
Подшипник----------------------------------- 150грн.
работа (лично участвовал)------------------ 100грн.
регион --------------------------------Полтава.
доп. инфо---------------------------подшипник,работа
И аккуратно с датчиком ГУРа,он такой хрупкий.
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 23 905 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Проблемы с кондиционером HELP! krupila1 5 1 612 05-06-2021 13:14
Останнє: Максимилиан
  Подскажите, лопнул тройник который идёт на печку (ШКОДА ТУР 1,6) shuravoronkin 14 10 257 09-02-2020 20:55
Останнє: Fox.Mulder
  Ступица с подшипником - Skoda Fabia Dima Nikitin 6 2 366 21-01-2020 16:53
  Снять всю печку шкода фабия 1.4 16в с кондиционером. Лана 2 1 802 17-02-2019 11:15
Останнє: Лана
  проблема с кондиционером agres 4 1 723 29-05-2018 19:26
Останнє: agres
  Как связан свет в салоне и сигнализация Grey_bmw 7 4 301 15-01-2015 12:06
Останнє: HuKuToC
Question Проблема с опрным подшипником! KRK 19 5 642 29-06-2013 22:14
Останнє: Юрий 777
  Установка блока управления кондиционером от FL Svetik Mar4enko 5 3 591 15-08-2012 14:49
Останнє: Svetik Mar4enko
  Проблема с кондиционером на Румстере w201 13 11 267 12-06-2012 13:28
Останнє: Владос
