Непонятки с ЦЗ на Фабушке
slash Немає
Skoda Fabia 1.2 HTP
09-11-2007 22:23 Непонятки с ЦЗ на Фабушке
Дело собственно в чём... Поменяли мне прошлой зимой блок Comfort. после сей петрушки начала происходить следующая весч: Когда пытаешься заблокировать двери кнопкой изнутри, то двери защёлкиваются, потом 3 двери тут же выщёлкивают (открываются, тобишь), а одна (задняя левая) остаётся заблокированной. Иногда (1 раз было) перестаёт работать пассажирский стеклоподъёмник. Может кто сталкивался, подскажет что? Было 2 версии.
1. Проблема в одном из концевиков двери.
2. Перегорел блочок, который находится на водительской ручке (на котором кнопки стеклоподъёмников и блокировки дверей).
ЗЫ. Блок-комфорт менялся в связи с криворукостью мастера, устанавливавшего сигнализацию. Перегорел он, короче говоря.
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Так может еще чтонибудь спалили!
Очень странная неисправность! замки все подключены паралельно, и если закрываются то все 4 сразу! может мастер неправильно подключил сигналку Дятел
или установленный новый блок глюкавый!
Попробуй отсоединить блок сигнализации от главной фишки вообще, и проверь работоспособность блока Comfort, машина конечно незаведется, но если блок Comfort исправный то свё должно работать нормально!
- может быть неправильно установлена сигналка!
slash Немає
Skoda Fabia 1.2 HTP
Калян :Так может еще чтонибудь спалили!
Спасибо, Колян. Судя по твоим словам, проблема именно в блоке, ибо сигнализацию повторно подключали очень знающие люди..
Калян Немає
Перед тем как опять менять блок Comfort, отлючи сигнализацию от центральной фишки и проверь замки!
Эта процедура простая, и наверняка узнаеш что у тебя глючит блок Comfort или всётаки сигнализация чемуто мешает!
Question Непонятки при заведение мотора суперб Андрей 2.8 16 5 220 26-11-2015 09:11
Останнє: Олег Про
  Непонятки с поворотниками Kay 12 3 404 29-09-2014 19:07
Останнє: 8708
  Непонятки в подогреве зеркал evg1971s 5 4 369 29-01-2014 18:25
Останнє: EnzoFerrari
  Центральныйзамок фабия Непонятки fich 13 5 173 21-07-2013 21:10
Останнє: fich
  SKODA FABIA 1.2 v12 (BME) НЕПОНЯТКИ Пикассо74 2 2 337 17-05-2013 21:10
Останнє: Пикассо74
  Непонятки с подвеской fabia 1 1.2 Ghostik1 15 5 867 26-04-2012 20:01
Останнє: ОТКшник
  непонятки при заводке Subotin 7 3 097 08-08-2011 21:52
Останнє: Subotin
  Непонятки с оборотами AMU 15 6 129 25-02-2011 15:11
Останнє: AMU
  непонятки передка призрак 16 5 466 11-03-2010 19:04
Останнє: Kee
  непонятки с ЦЗ, Фабия FaraoN 13 4 090 02-07-2009 02:58
Останнє: LimoN4ik
