Oktavia A5. Шум в двигателе.
maddmax77 Немає
09-11-2007 12:32 Oktavia A5. Шум в двигателе.
Oktavia A5. Появился шум в двигателе. Скорее не шум, а треск (похоже на стук клапанов в старых Жигулях Cool ). Появляется не сразу после запуска двигателя а через какое-то время. Звук слышен при холостых оборотах и когда отпущена педаль газа (при торможении двигателем). Как только нажимается педаль газа - звук сразу пропадает.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался? Что это может быть? И на сколько смертельно?)
З.Ы. Машинке 1 год. двигатель 1,6.
MaksimusSkodovec Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 1,4 16V 75 horses - была;( теперь А7 2,0 ТДИ на ручке в коже
Стучит только на холодную?
maddmax77 Немає
Нет. Звук появляется как раз когда двигатель прогреется.
SKOD Немає
Приєднався: Feb 2006
у меня наоборт есть постукивание на холодном моторе. как тока прогрелся - исчезает. спрашивал на сто - сказали все гут Честь!
maddmax77 Немає
Вот еще чудеса - залил бак до половины - звук исчез! Shocked
Может совпадение, а может зависимость.....
victor_dn Немає
VW Golf 7 Variant 2,0 TDI
Может это звук работы электроклапана? Под капотом есть такая байда (не помню как называется) цилиндрической формы с этим клапаном. Если во время проявления описанного тобой стука приложить палец к клапану и ощущения будут совпадать со звуком - значит это он.
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 33 311 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 6 274 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 53 179 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 6 712 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 932 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  "грязно маслянная коробка" на двигателе BXW 1.4 MAX1980 4 2 546 16-09-2016 17:18
Останнє: WebShaman
Sad Компрессия в двигателе Skoda fabia classic 1.2 HTP 2003г.(вердикт моториста - умер). Дима Антонюк 9 6 202 13-05-2016 15:45
  Неисправность в двигателе Николай М. 9 3 194 05-02-2016 14:05
Останнє: Лёха
  проблема на горячем двигателе AGU Guriev78@i.ua 3 1 759 09-09-2015 09:06
Останнє: Guriev78@i.ua
  чип Oktavia A 5 RS F1Racing 7 3 945 04-08-2015 22:04
Останнє: Cepuk
