При жаре срабатывает датчик усилителя руля(ЭГУР).
richi_macsim Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda Fabia Combi 1.4 MPI (АМЕ) Elegance
03-05-2012 12:28 При жаре срабатывает датчик усилителя руля(ЭГУР).
Skoda Fabia 2001(датчик прямоугольный - на рис. под номером 6).
[Зображення: 4-30s.jpg]
Машина постоит на солнце при температуре +27 и более или в пробках в такую же погоду, датчик срабатывает. Проедишся по трассе 50-70км, остановишься загушил-завел все нормально.
Если кто сталкивался, прошу помочь решить.
Лёха Немає
03-05-2012 13:20 RE: При жаре срабатывает датчик усилителя руля(ЭГУР).
(03-05-2012 12:28)richi_macsim :  Если кто сталкивался, прошу помочь решить.
чем помочь? с заменой датчика?
richi_macsim Немає
03-05-2012 13:31 RE: При жаре срабатывает датчик усилителя руля(ЭГУР).
*для начала конечно советом(что делать? может достаточно почистить или чтото другое), ибо новый 300$ примерно Sad ... а слепо его менять за такие деньги не хочется.
Лёха Немає
03-05-2012 13:52 RE: При жаре срабатывает датчик усилителя руля(ЭГУР).
(03-05-2012 13:31)richi_macsim :  *для начала конечно советом(что делать? может достаточно почистить или чтото другое), ибо новый 300$ примерно Sad ... а слепо его менять за такие деньги не хочется.
может проводка где плохо контачит..
как вариант датчик с разборки...
richi_macsim Немає
03-05-2012 13:56 RE: При жаре срабатывает датчик усилителя руля(ЭГУР).
ага, спасибо!
подождем еще ответов, может с подобными симптомами еще кто столкнулся.
Лёха Немає
03-05-2012 13:59 RE: При жаре срабатывает датчик усилителя руля(ЭГУР).
(03-05-2012 13:56)richi_macsim :  ага, спасибо!
тогда давайте уточним
что значит срабатывает датчик? загорается "желтый руль" на приборке?
может на диагностику сначала? ошибки почитать и т.д.
richi_macsim Немає
03-05-2012 14:06 RE: При жаре срабатывает датчик усилителя руля(ЭГУР).
«загорается "желтый руль" на приборке» -- да, но если температура окружающей среды не более примерно 27 градусов этой проблемы нету.
В Харькове можете диагностику посоветовать?
Лёха Немає
03-05-2012 14:15 RE: При жаре срабатывает датчик усилителя руля(ЭГУР).
(03-05-2012 14:06)richi_macsim :  «загорается "желтый руль" на приборке» -- да, но если температура окружающей среды не более примерно 27 градусов этой проблемы нету.
поспрашивайте в Городок - Харьков... а может там уже и искал кто-то...
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
03-05-2012 16:13 RE: При жаре срабатывает датчик усилителя руля(ЭГУР).
Если сможете подъехать к стадиону Металист с 10 до 18, почитаю вам ошибки.
richi_macsim Немає
04-05-2012 08:21 RE: При жаре срабатывает датчик усилителя руля(ЭГУР).
(03-05-2012 16:13)uncle_g :
можно контактный телефон? спасибо
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 4 389 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
  Мерцает свет и воет ЭГУР igorgor 0 1 328 03-10-2019 09:59
Останнє: igorgor
  Перестал работать ЭГУР fabia 1.2 bme 2005 yurakryvets 4 2 286 31-07-2019 17:04
Останнє: DUZIK
  Fabia 2003 airbag - эгур badwolf 7 3 052 04-05-2019 17:30
Останнє: Медведь
  Замок зажигания не всегда срабатывает yr84 11 6 268 19-03-2019 11:06
Останнє: Андрій 82
  Загорілась лампа ЭГУР rotvellerr 3 2 111 22-09-2018 19:37
Останнє: Hornet 7
  датчик поворота руля адаптация jolyd 17 26 242 21-03-2018 10:07
Останнє: Bank911
  В Фабе поломался не ЭГУР, а нагреватель сепаратора картерных газов. Снусмумрик 37 12 560 17-12-2017 20:21
Останнє: Снусмумрик
  Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину? Zagorelyj 39 29 471 29-09-2016 13:58
Останнє: Mr_Maksi
  Fabia 1 загорается датчик ЭГУР @ndruxa 39 43 801 14-06-2016 22:01
