Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
@ndruxa Немає
Приєднався: Jan 2013
Миколаївська обл.
Octavia A5 FL 1.8
01-09-2013 21:27 Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
Имеется фабия 2001 года изредка загорался датчик ЭГУР (руль) потом начал все чаще гореть, усилитель при этом работает нормально. На форуме встречал информацию как о глючащих датчиках рейки на первых фабиях так и о умирающих усилителях руля. Решил поехать на диагностику на оф. сто - на аккумуляторе нашли треснутый 40а предохранитель заменили, подключились покрутили рулем ошибок никаких все хорошо, но когда доезжал домой датчик все же загорелся опять и сейчас изредка дает о себе знать.
Так вот собственно вопрос: Стоит ли дальше копать и куда? Или просто забить на него и ездить?
Кстати от бывшего хозяина достались ЭГУР, Рейка и несколько датчиков рейки- о состоянии этого добра он не в курсе так как ремонтом занимался покойный отец.
giant Немає
Приєднався: Aug 2012
Столица Крымсгого ханства
Skoda Fabia 1.2 HTP Silver hecbek, Skoda Fabia 1.2 HTP Silver Combi ГБО
01-09-2013 21:50 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
Что то мне подсказывает что добро от предхоза у вас не просто так??? что он с ним делал? просто так такие вещи про запас не лежат.Курить
±79788303100
[Зображення: Y73rSSO.jpg]
[Зображення: mGYSa8s.gif]
@ndruxa Немає
Миколаївська обл.
Octavia A5 FL 1.8
01-09-2013 22:40 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
(01-09-2013 21:50)giant :  Что то мне подсказывает что добро от предхоза у вас не просто так??? что он с ним делал? просто так такие вещи про запас не лежат.Курить
Предполагаю были какие то проблемы, может меняли, а может что собирались. По рассказам что то делали с рейкой.
hovg Немає
Умань
fabia 1.4 AME 2002
02-09-2013 07:57 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
Була така ж проблема. почитавши форуми, першим ділом глянув акумулятор! Там було мало води, відповідно мабуть погано брав зарядку. Долив води, зарядив і більше лампа не загорається. У знайомого постійно горіла лампа, то на діагностиці виявили, що генератор дава перезарядку, зробили генератор, все гуд!Smile
Y.Shen Немає
02-09-2013 10:18 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
Автор hovg, щось ти, брате, не по темі пишеш, тут мова про лампу електро-гідро-підсилювача руля.
Якщо міняне вже по декілька раз (про що говорять супровідні матеріали), то може проблема в проводці...
Former Немає
Приєднався: Aug 2011
АХ
Fabia 1.2 HTP
02-09-2013 11:05 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
Сначала надо посмотреть ошибки по 44 группе.
Возможно влага попала на плату через отверстие в силовом разъеме. Или сальник стал подтекать и масло опять же попало на плату.
hovg Немає
Умань
fabia 1.4 AME 2002
02-09-2013 11:59 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
(02-09-2013 10:18)werty_c :  Автор hovg, щось ти, брате, не по темі пишеш, тут мова про лампу електро-гідро-підсилювача руля.
я теж про підсилювач! написав, те що в мене було! Признаки такі ж! книжка пише, що система при запуску перевіряє всі параметри, а потім гасне лампа, якшо на насос йде не та напруга, воно теж буде світитись!
@ndruxa Немає
Миколаївська обл.
Octavia A5 FL 1.8
02-09-2013 12:04 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
Аккумулятор свежий.
(02-09-2013 11:05)Former :  Сначала надо посмотреть ошибки по 44 группе.
Ну смотрели по усилителю никаких ошибок не было, а вот 44 группа или нет я не знаю. Плата имеется в виду датчик который на рейке?
Former Немає
АХ
Fabia 1.2 HTP
02-09-2013 12:29 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
(02-09-2013 12:04)@ndruxa :  Аккумулятор свежий.
44 группа и есть группа ГУР. Если на приборке горит лампа ГУРа, то полюбому есть ошибки по ГУРу в 44 группе, иначе быть не может.
По поводу платы, есть датчик что на рейке, а есть плата в самом ГУРе, вверху стоит насос, внизу - вентильный двигатель, над ним плата которая всем эти делом управляет. На насосе 3 разъема, что посредине силовой разъем питания, если его снять под ним отверстие в блок управления насоса.
Есть TRW ГУРЫ, есть SMI-Koyo, глянь в теме
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2013 12:36 Former.)
@ndruxa Немає
Миколаївська обл.
Octavia A5 FL 1.8
02-09-2013 13:15 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
(02-09-2013 12:29)Former :  44 группа и есть группа ГУР. Если на приборке горит лампа ГУРа, то полюбому есть ошибки по ГУРу в 44 группе, иначе быть не может.
Спасибо за развернутый ответ и ссылку обязательно ознакомлюсь.
В том то и дело что она загорается периодически, а поймать момент загорания для диагностики не реально, вот и тогда при диагностике она не горела. Посмотрю для начала датчики контакты. Кстати ЭГУР находится под аккумулятором, соответственно его нужно будет отключать и снимать - при повторном подключении батареи нужны какие то дополнительные манипуляции?
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 786 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 579 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 529 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 47 172 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 422 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Загорается масленка после прогрева 1.2 TSI CBZB 2013 Serj_2020_ua 25 7 626 19-03-2020 21:26
  Датчик уровня топлива skoda fabia 1 1.2 bme Denis_Харьков 5 3 385 03-11-2019 15:56
Останнє: Daemon
  Мерцает свет и воет ЭГУР igorgor 0 1 270 03-10-2019 09:59
Останнє: igorgor
  Не загорается масленка о низком уровне масла. sirius 3 2 220 24-09-2019 07:17
Останнє: sirius
  Шкода Октавия А5 Троит на горячих загорается чек pavlohryzak 10 4 858 30-08-2019 21:01
Останнє: pavlohryzak
