Рывок при сбросе газа
Moltke Немає
Приєднався: Sep 2007
04-11-2007 16:47 Рывок при сбросе газа
Посоветуйте праить ли мозги сервису. При разгоне (примерно 3000 об) малейший сброс газа вызывает рывок
04-11-2007 20:13 Re: Рывок при сбросе газа
Moltke :Посоветуйте праить ли мозги сервису. При разгоне (примерно 3000 об) малейший сброс газа вызывает рывок
А что значит рывок ? это в перед , или наоборот ? пидаль газа у тебя электронная или механическая ?
kaktus Немає
Fabia 1.2 HTP
и у меня тоже есть небольшой прирост скорости в момнент сброса газа, но очень небольшой (фабия 1.2)
думаю не стоит волноваться
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
04-11-2007 22:28 Re: Рывок при сбросе газа
Владислав :
еще попутный вопрос, какая передача включена? Если выше третей - компосируй мозги
Moltke Немає
Сори, неточно сформулировал. Рывок то бишь назад, другими словами сброс скорости, проявляется на 4-5 передачах
DARVIN Немає
Passat B6 2.0 TDI; Passat B7 1.8 TSI; Passat B8 1.8 TSI
Обычно это на малых передачах замечается..но 4-5 передачи...едь лучше на сервис, пусть сами проверяют...
п.с. Что б новую тему не создавать...начал замечать такую особенность..при езде на 1-2 передаче, при набиарнии скорости...когда переключаешь на повышенную передачу...в этот момент какой то как ели слышен вой...именно в момент когда идёт переключение...ещё бывает, когда давишь на газ, потом резко его бросаешь тоже слышен такой звук, что это может быть?
[Зображення: nomua_%C0%CD_7%2A55_%C2%D2.png]
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 1 286 03-06-2025 19:16
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 51 128 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 5 545 20-12-2021 18:24
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 3 146 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 605 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  Скачут обороты и не реагирует педаль газа fegra 3 2 289 26-04-2020 16:56
Останнє: fegra
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 12 829 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Педаль газа и сверчёк в климате. silverneo 9 2 613 27-11-2019 11:04
Останнє: silverneo
  Стук/Хлопок/Удар в педаль газа AKL daemon-s 8 3 107 30-08-2019 10:57
  Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 26 7 951 25-03-2019 11:59
Останнє: Nikolay__
