Проблемы с задней подвеской Skoda Octavia Tour
Frontir Немає
Приєднався: Nov 2012
20-11-2012 22:46 Smile Проблемы с задней подвеской Skoda Octavia Tour
Здравствуйте, уважаемые форумчане, у меня Skoda Octavia Tour Combi 1,8T (4x4) 2006 г.в., последних пару месяцев не дает покоя одна проблема - периодический стук в районе заднего левого колеса. Особенностью этого стука является как раз его периодичность, которая видимо зависит от характера покрытия - грунтовка с высокой "частотой" бугорков вызывает саме явные "приступы" этого стука. Интересно то, что на асфальтированной дороге с большим количеством колдобин никакого стука нет.
Три раза возил машину в сервис - крутили, смотрели, разбирали - нет никаких проблем, а стук проявляется все равно.
Что еще примечательно - стук может переходить на правую сторону и по звуку напоминает постукивания по пластиковым элементам кузова.
Я конечно не механик, но у меня возникла пара идей:
1. Слабо накачаное колесо (на момент проверки было 1,5, после того, как подкачал еще не выезжал)
2. Стук поплавка в бензобаке (бак, на сколько я знаю, у октавии под сидением, причем этот самый датчик у меня врет всегда литров на 5).
Конечно, все это выглядит смехотворно, но в сервисе механических неисправностей так и не выявили.
Если кто-то сталкивался с таким, напишите пожалуйста как решали эту проблему.
Заранее, спасибо.
boss2059 Немає
Приєднався: Nov 2009
20-11-2012 23:22 RE: Проблемы с задней подвеской Skoda Octavia Tour
Тоже самое, но стук сзади справа. Крутили-смотрели ничего не нашли. Один умник сказал надо топливный шланг смотреть - так какая пластиковая деталь может давать звук, но нет времени туда лезть.
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
20-11-2012 23:30 RE: Проблемы с задней подвеской Skoda Octavia Tour
Думаю поплавок можно откинуть. Если про "на 5 литров врёт" - это вы о том, что когда по компу "0", то проехать можно ещё много, то так оно и есть. Я когда-то на ноле проехал километров 50 по городуRulez
Попробуйте посмотреть петлю левой задней двери. Может замок разболтался, хз... Недоумение И сидушку заднюю - хотя она обычно скрипит, но всяко может быть.
Ну и с колесом само собой завтра отпишитесь, а то на 1,5 ездить как-то пошло...
Si vis pacem, para bellum
wissem Немає
Приєднався: Mar 2012
Киев, Голосеевский
tour combi 4x4 1.8t
Skype IDwissem_111111
21-11-2012 10:05 RE: Проблемы с задней подвеской Skoda Octavia Tour
суппорты задние смотрели? шатали? часто дают такой стук.
21-11-2012 10:30 RE: Проблемы с задней подвеской Skoda Octavia Tour
А ви добре під підлогою багажника і в бокових кишенях дивились ? Може у вас там якась гайка катається ?
У мене якось в паджеро спорт також з"вився стук ззаду. Дуже дивний і ніяк не міг його якось ідентифікувати, бо він не був ні на що схожий. Тим паче, що з"являвся несподівано і пропадав. Я розізлився і загнав машину на сервіс і сказав, хоч всю розбирайте, але знайдіть мені того барабашку. За годину мені дзвонять "приїдте, заберіть - знайшлиMr. Green".
Виявляється у мене під пілогою багажника (там є місця для інструменту), лежала НЗ пляшка 0,5 Немірова, замотана у рушник. Я про неї вже і забув. З часом від вібрацій рушник розмотався, от вона там і калатала. Пляшку віддав майстрам Rulez і щасливий поїхав додому.
Frontir Немає
21-11-2012 10:50 RE: Проблемы с задней подвеской Skoda Octavia Tour
(20-11-2012 23:22)boss2059 :  надо топливный шланг смотреть
(20-11-2012 23:30)Vlad1358 :  Думаю поплавок можно откинуть.
Почему вообще возникла такая мысль - летом они в баке лазили - типа чинили датчик, но врет все равноКурить
(20-11-2012 23:30)Vlad1358 :  Ну и с колесом само собой завтра отпишитесь, а то на 1,5 ездить как-то пошло...
Сегодня не слышал (на дорогу, где постоянно слышу сегодня не попаду)
(21-11-2012 10:05)wissem :  суппорты задние смотрели? шатали? часто дают такой стук.
Да, все шатали, все смотлели, катал даже механика в машине, а она как на зло ни разу при нем не подала стука.
(21-11-2012 10:30)Ramires :  А ви добре під підлогою багажника і в бокових кишенях дивились ? Може у вас там якась гайка катається ?
Да вроде бы все выбрасывл из багажника, но звук как бы не совсем из багажника он слева в районе заднего кресла.
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
21-11-2012 11:48 RE: Проблемы с задней подвеской Skoda Octavia Tour
у меня было тоже самое, облазили все, и по несколько раз. В итоге были забракованны наружные плавающие сайленты. Заменил на монолит (плавающие сняты с производства) и звук ушел....
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
21-11-2012 12:48 RE: Проблемы с задней подвеской Skoda Octavia Tour
(21-11-2012 11:48)Turbo4x4 :  у меня было тоже самое, облазили все, и по несколько раз. В итоге были забракованны наружные плавающие сайленты. Заменил на монолит (плавающие сняты с производства) и звук ушел....
Именно. Hello!
Ник Немає
Octavia 1.8T
21-11-2012 13:15 RE: Проблемы с задней подвеской Skoda Octavia Tour
если в районе задних диванов,возьмите руками за низ дивана и подергайте,там такое крепление что как раз стуки и издает.Я свои снял и обматал изолентой штоки которыми внизу входят в сидушки по бокам.
Alexandr8199 Немає
Приєднався: Aug 2012
Черкассы
26-12-2012 18:03 RE: Проблемы с задней подвеской Skoda Octavia Tour
(21-11-2012 13:15)Ник :  если в районе задних диванов,возьмите руками за низ дивана и подергайте,там такое крепление что как раз стуки и издает.Я свои снял и обматал изолентой штоки которыми внизу входят в сидушки по бокам.
да-да...
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 196 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 069 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 991 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 419 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 032 01-02-2025 12:51
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 353 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 850 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 386 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 898 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 989 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
