Плиз хелп!!! Датчик поворота руля и AIRBAG
GTRoman Немає
К И Е В
Superb Milotec Style
20-04-2012 09:38 Плиз хелп!!! Датчик поворота руля и AIRBAG
Вобщем у меня Суперб 1.8 т 2003г, вот такая проблема, узнал уже спустя 2 года как ездил, с пассажирской стороны нет подушки, не знаю как с водительской. Вообще в машине по идее есть еще в стойках боковых и передних ,
по крайней мере стоят надписи.
теперь что мне надо, во что выйдет
Купить подушки
Ранимировать блок - перепрошить (где? по чем?) или купить бу
Говорят, что то сделать с преднатяжителями ремней?
и самое важное на рулевом колесе вышел из стоя кольцо главное так назвали ( что это?), отвечающее за ABS - датчик поворота руля, и за подушки. (где? по чем?) или купить
или отдельно датчик поворота руля. (где? по чем?) или купить
Что по чем подскажите и где купить, и что делать? Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-04-2012 09:43 GTRoman.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
21-04-2012 00:07 RE: Плиз хелп!!! Датчик поворота руля и AIRBAG
Блок скорее всего шить не надо.
[Зображення: 458555.png]
GTRoman Немає
К И Е В
22-04-2012 20:54 RE: Плиз хелп!!! Датчик поворота руля и AIRBAG
люди есть советы?
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
23-04-2012 09:30 RE: Плиз хелп!!! Датчик поворота руля и AIRBAG
(20-04-2012 09:38)GTRoman :  Вобщем у меня Суперб 1.8 т 2003г, вот такая проблема, узнал уже спустя 2 года как ездил, с пассажирской стороны нет подушки, не знаю как с водительской. Вообще в машине по идее есть еще в стойках боковых и передних ,
Купить подушки
Если были подушки, но их нет (сработали после ДТП, но не ставили подушки), то для того, чтобы не ругался блок Airbag, обычно ставят "обмамки" (резисторы 2,7 Ом) вместо подушек или заклеивают индикатор на приборке (если при включении зажигания она загорается и гаснет - то не заклеена Smile ).
Так что прежде всего нужно посмотреть компом ошибки блока. Если стоят обманки - то ставить подушки (найдя и сняв "обманки" Smile )
По "перепрошивке" ничего сложного нет. Если нужно стереть крэшдату (после ДТП) - могу помочь - делал на Гольфе знакомого - ничего сложного. Главное, чтобы сам блок airbag был живой.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2012 09:30 shurra.)
Blad3 Немає
Приєднався: Apr 2012
Octavia Tour 2.0 2003 г.
25-05-2012 15:23 RE: Плиз хелп!!! Датчик поворота руля и AIRBAG
(23-04-2012 09:30)shurra :
Купить подушки
А понять живой он или нет можно только, НЕ ДАЙ БОГ, в практике... shurra, по поводу помощи по снитию крэшдаты можно поподробней в личку...что почем, куда ехать)))
shurra Немає
Паяльщик
25-05-2012 16:22 RE: Плиз хелп!!! Датчик поворота руля и AIRBAG
(25-05-2012 15:23)Blad3 :
(23-04-2012 09:30)shurra :  Если были подушки, но их нет (сработали после ДТП, но не ставили подушки), то для того, чтобы не ругался блок Airbag, обычно ставят "обмамки" (резисторы 2,7 Ом) вместо подушек или заклеивают индикатор на приборке (если при включении зажигания она загорается и гаснет - то не заклеена Smile ).
Написал в личку. Буду рад помочь. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2012 16:23 shurra.)
GTRoman Немає
К И Е В
26-05-2012 12:09 RE: Плиз хелп!!! Датчик поворота руля и AIRBAG
Всем спасибо, тема закрыта , все поставил работает отлично!
  Octavia Tour mk1, airbag shcherbinkin.e 12 3 103 09-01-2024 15:19
Останнє: Андрей82
  AIRBAG...і все що з ним звязано Vitanua 2 1 353 11-12-2022 09:28
Останнє: Vitanua
  Skoda Superb 2006 - пильник на ручку поворота Сергій Колмиков 0 746 07-07-2021 10:28
Останнє: Сергій Колмиков
  Блок SRS airbag. Korj26 8 3 233 26-07-2020 10:34
Останнє: Korj26
  Індикатор поворота в дзеркалі А5 Dosa 5 1 851 15-06-2020 20:21
Останнє: bukin
  Восстановление airbag на Skada A5 2005г после ДТП Игорь35 8 4 080 26-02-2020 07:54
Останнє: _Djim_
  Fabia mk1 AirBag Maxon.p 3 1 761 03-12-2019 12:07
Останнє: Maxon.p
  Fabia 2003 airbag - эгур badwolf 7 2 835 04-05-2019 17:30
Останнє: Медведь
  Установка и настройка Airbag Roomster_Ok 31 10 077 04-12-2018 18:56
Останнє: PAnda
  Проблема с airbag! Нужен совет! Benzino 27 10 127 03-04-2018 14:43
Останнє: Лесничий
