Установка и настройка Airbag
Roomster_Ok Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda Roomster 1.4 2009 г.в. (газ/бензин)
15-11-2018 11:27 Установка и настройка Airbag
Всем привет! После покупки авто (Шкода Румстер 2008 года) обнаружил что отсутствуют подушки безопасности водителя и пассажира. Был на СТО у электрика, он сказал что блок управления есть, нужно докупить и установить сами подушки, ремни с преднатяжителями и возможно перепрошить блок управления. Начал выяснять что сколько стоит и офигел. Официалы за две подушки с ремнями зарядили больше 75 000 грн. и это цена без работы по установке. Нашёл разные объявления где предлагают не стреляные б/у, а также восстановленые. Подскажите знающие люди, как определить что подушка просто была аккуратно снята с б/у машины, а не восстановлена? Можно ли на крайний случай связываться с покупкой стреляной подушки? На что обратить внимание при покупке ремней с преднатяжителями? Можно ли чтобы подушки/ремни были с разных машин одной модели? Как искать всё это добро: по вин коду или просто по модели машины? Заранее спасибо за ответы.
Kimi Немає
Чемпион мира
Peugeot
15-11-2018 11:41 RE: Установка и настройка Airbag
75 тысяч? Они на официале совсем с ума сдурели?Я удивлен
hohol Немає
Приєднався: Oct 2018
15-11-2018 12:29 RE: Установка и настройка Airbag
Если ошибки нет, то блок прошит уже, делать ничего с ним не нужно, подушки б.у. ремни подходят все с модельного ряда, пассажирская тоже, рулевая от конфигурации руля (самое сложное подобрать пару)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
15-11-2018 13:01 RE: Установка и настройка Airbag
(15-11-2018 12:29)hohol :  Если ошибки нет, то блок прошит уже, делать ничего с ним не нужно, подушки б.у. ремни подходят все с модельного ряда, пассажирская тоже, рулевая от конфигурации руля (самое сложное подобрать пару)
Подушек нет а ошибка не светит. Скорее всего шить все же нужно
FEDOR Немає
VW Passat B7 1.8TSI DSG, Mercedes W221 3.5
15-11-2018 13:05 RE: Установка и настройка Airbag
(15-11-2018 13:01)nicolya84 :
Сопротивление в 2ом за 5 гривен и вуаля )
Roomster_Ok Немає
15-11-2018 13:52 RE: Установка и настройка Airbag
(15-11-2018 13:05)FEDOR :
Обнаружил что подушек нет, когда решил покоцаный руль обтянуть кожей. Мастер снял заглушку на руле, а там проводок который к подушке и на конце заглушка-обманка стоит. В пассажирской тоже самое. При включении зажигания на панели приборов загораются все значки, потом все поочерёдно гаснут и значёк подушки с минизадержкой гаснет последним. Всё. Ошибки нету.
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
15-11-2018 14:51 RE: Установка и настройка Airbag
Ооо, довелось мне таким заниматься. Подушки брал с разборки. Если ошибок нет, то все уже прошито. По идее должны резисторы стоять вместо подушек. Покупаем подушки, вынимаем резисторы и ставим подушки. В идеале. А вообще нужно все внимательно осмотреть. Если при изъятии резистора загорится ошибка подушки, все ок. Главное что убран бит срабатывания. Обнуляем ошибку ставим подушки СО СНЯТОЙ КЛЕМОЙ!!!!!!
Ценники раньше были, пасажырская 50, водительская 150. Сейчас не знаю. Все сделал, перекрестился и забыл.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
15-11-2018 15:25 RE: Установка и настройка Airbag
можно клемку не снимать, главное зажигание выключить Курить
Roomster_Ok Немає
15-11-2018 15:37 RE: Установка и настройка Airbag
Спасибо всем за разъяснения. Осталось собрать нужную сумму и заняться установкой. Потом здесь отпишусь как всё прошло и что получилось.
15-11-2018 16:12 RE: Установка и настройка Airbag
а машинка продавалась как не бит не крашен?))) это ж хорошо морда увалена если подушек нету..
  Octavia Tour mk1, airbag shcherbinkin.e 12 3 402 09-01-2024 15:19
Останнє: Андрей82
  Настройка автоматического включения света Octavia A7 Voha-scout 4 1 989 22-02-2023 17:43
Останнє: AlteaXL
  AIRBAG...і все що з ним звязано Vitanua 2 1 433 11-12-2022 09:28
Останнє: Vitanua
  Настройка ТНВД 1.9tdi weidenfeller 2 1 928 12-09-2022 19:59
Останнє: Crazy_M3
  Блок SRS airbag. Korj26 8 3 453 26-07-2020 10:34
Останнє: Korj26
  Восстановление airbag на Skada A5 2005г после ДТП Игорь35 8 4 345 26-02-2020 07:54
Останнє: _Djim_
  Регулировка, реставрация, настройка кулисы КПП ipiggidy 2 2 266 11-02-2020 19:01
Останнє: ipiggidy
  Fabia mk1 AirBag Maxon.p 3 1 874 03-12-2019 12:07
Останнє: Maxon.p
  Fabia 2003 airbag - эгур badwolf 7 3 027 04-05-2019 17:30
Останнє: Медведь
  Проблема с airbag! Нужен совет! Benzino 27 10 662 03-04-2018 14:43
Останнє: Лесничий
