замена термостата на двигателе BFQ
Andrey72 Немає
Южноукраинск
Octavia Tour Combi 5+.
07-04-2012 16:09 замена термостата на двигателе BFQ
Имеется проблема: на холодном двигателе включаотся 2 вентилятора и всё время маслают ( не отключаются). Сегодня сЪездил на диагностику, определили код ошибки 17701- неисправность термостата, необходимо менятьShockedКто сталкивался с такой проблемкой ( двигатель BFQ) и сколько стоит термостат. Заранее всем благодарен за советыHello!
07-04-2012 17:08 RE: замена термостата на двигателе BFQ
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=55452
учимся искать!
  Посоветуйте СТО по замене термостата в Кривом Роге Leon777 0 557 18-12-2024 20:21
Останнє: Leon777
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 33 545 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 6 381 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 54 005 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 20 107 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
Photo замена корпус термостата 1,6АЕЕ инжектор timati009 0 1 377 24-06-2018 11:23
Останнє: timati009
  После замены термостата появились проблемы mototo987 7 5 772 01-02-2018 08:56
Останнє: mototo987
  Дірка у корпусі термостата. Vasia 5 2 966 01-01-2018 21:01
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 6 836 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 948 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
