Слабые места выпуска на АГУ
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
10-03-2013 18:06 Слабые места выпуска на АГУ
Вобщем переварил гофру . Когда снимал уделил внимание выпускной части турбы - трещин нет . Выпускной колектор вроде трещин нет но не уверен - как правильно проверить????
Заменил хомут за катализатором на новый.
Все равно при хорошем разгоне ощущение как будто откуда то травит - некоторое рычание ,газ сбрасываеш - захлебывание длится всего 1-2 сек.
Кто что посоветует??
V-Al Далеко
Любитель
10-03-2013 19:16 RE: Слабые места выпуска на АГУ
(10-03-2013 18:06)donbass :  Вобщем переварил гофру . Когда снимал уделил внимание выпускной части турбы - трещин нет . Выпускной колектор вроде трещин нет но не уверен - как правильно проверить????
======== под выпускным коллектором прокладка прогорела как вариант. Еще прокладка между коллектором и турбиной , ну и между турбой и выхлопом.
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
10-03-2013 20:09 RE: Слабые места выпуска на АГУ
(10-03-2013 19:16)V-Al :
Так вот в принципе похоже у меня возле выпускного колектора не сильно чисто , грязь масляная на соединении блока с выпуском. смена прокладки влечет за собой снятие турбы или как то можно обойтись без ее снятия????В остальных местах чисто.
  Места установки лап подъёмника А5 FL alexlev24 4 2 459 15-05-2020 22:57
Останнє: makell
  Деграется машина при трогании с места когда потыкаешся в пробке. VIESSMANN 21 10 991 23-06-2018 20:39
Останнє: WTS2007
  Единоразовый стук при движении с места. Skodник 15 6 895 30-11-2017 12:28
Останнє: Masai
  Слабые тормоза Шкода Октавия А5 2.0 fsi Duchovny 34 15 219 22-08-2017 15:12
Останнє: Yaroslav6707
  Fabia NEW странный гул при трогании с места. Yarko 14 8 825 06-12-2016 19:05
Останнє: ИгорьЛ
  Система выпуска Skoda octavia tour 1.6 artem1327 3 2 858 05-06-2014 22:42
Останнє: artem1327
  стойки у шкод слабые? Komissar 45 23 200 24-11-2012 17:47
Останнє: Skod@Yalta
  При трогании с места трусит двигатель Epos 19 9 732 16-10-2012 12:15
Останнє: Fabia_user
  нормальные места по продаже б/у резины Firestarter 12 6 639 16-07-2012 14:07
Останнє: Firestarter
  Ограничение оборотов двигателя на Октавии А5 1,8 2011 года выпуска platonus 10 8 258 30-06-2012 22:24
Останнє: Ростислав_Н
