Вопрос к владельцам 2.0TDi PD
oksanka2013 Немає
Фанатка VAGа
Приєднався: Sep 2011
VW Polo 1.4 2012 + ГБО
15-03-2012 17:09 Вопрос к владельцам 2.0TDi PD
всем приветHello! возник вопросик, надо ли через какие-то интервалы менять свечи накала? в сервисной книжке ничего не пишет. буду признательна за ответы именно владельцев 2.0ТДиЧелом бью
ulyanoff Немає
A5 2.0 TDI
15-03-2012 17:13 RE: Вопрос к владельцам 2.0TDi PD
на пробеге в 190000км узнал, что у меня не работают свечи накала в 1 и 3 цилиндрах - определили на СТО компьютерной диагностикой.
я так понимаю, что плановой замены не предусмотрено, не работают-сменил.
oksanka2013 Немає
Фанатка VAGа
15-03-2012 17:16 RE: Вопрос к владельцам 2.0TDi PD
(15-03-2012 17:13)ulyanoff :  на пробеге в 190000км узнал, что у меня не работают свечи накала в 1 и 3 цилиндрах - определили на СТО компьютерной диагностикой.
у меня пробег 137 тыщ, все хорошо, просто знакомый на туре ТДи каждые 30 тыщ зачем-то меняетДятел поетому интересно стало
ulyanoff Немає
A5 2.0 TDI
15-03-2012 17:25 RE: Вопрос к владельцам 2.0TDi PD
я при каждой замене масла делаю комп. диагностику, мало-ли что вылезет, посему советую делать тоже... не знаю как у вас, а у меня она стоит около 40 грн.
oksanka2013 Немає
Фанатка VAGа
15-03-2012 17:27 RE: Вопрос к владельцам 2.0TDi PD
(15-03-2012 17:25)ulyanoff :  я при каждой замене масла делаю комп. диагностику, мало-ли что вылезет, посему советую делать тоже... не знаю как у вас, а у меня она стоит около 40 грн.
масло начала менять сама, а комп диагностику делаю раз в год, последняя была в июле 2011
petruha Немає
Киев, Академгородок
Octavia Tour 1.6 BFQ - Octavia Tour 1.9 TDI ASZ 96kWt - Passat B7 2.0TDI DSG 130kWt сарай
16-03-2012 21:11 RE: Вопрос к владельцам 2.0TDi PD
Круто. А я вот никогда еще сам масло не менял. всегда на СТО заезжаю.
Уважаю.RespectRespectRespect
18 лет бывает лишь раз в жизни! А 81 и того реже..
Имею возможность иметь козу… Но не имею желания. Имею желание иметь авто, но коза говорит – сначала шуба.
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
16-03-2012 21:18 RE: Вопрос к владельцам 2.0TDi PD
Нужно менять чаще бывали случаи розкалывания свечи и по бороде поршня получали
Бедный Житель правого ряда...
rammstein Немає
Автопаталогоанатом
Приєднався: Oct 2011
ЗАЗ 968 M-Power
17-03-2012 07:41 RE: Вопрос к владельцам 2.0TDi PD
Знайомий на дизельку ретельно кожної осені свічки перевіряє - і ніякої діагностики там не потрібно. При подачі дротиком прямого "+" на свічку, справна іскрить. Несправна мертва.
lexa.p Немає
Oktavia 1.8T (AGU) >>A5 2.0TDI>>ВАЗ-2114
17-03-2012 20:26 RE: Вопрос к владельцам 2.0TDi PD
Вопрос какбы близок по теме.
А как к ним добираться и непосредственно снимать. Нужен-ли специнструмент?
rammstein Немає
Автопаталогоанатом
ЗАЗ 968 M-Power
18-03-2012 07:48 RE: Вопрос к владельцам 2.0TDi PD
(17-03-2012 20:26)lexa.p :  Вопрос какбы близок по теме.
Взагалі процес не складний і приблизно аналогічний заміні бензинових свічок. Інколи (знаю, на Мерсах деяких) розташовані в дуже незручному місці - важко добратися. Але існує одна суттєва відмінність - свічки накалу мають властивість обломуватися та лишатись в головці - тоді гімор страшний...Рекомендую, якщо їх Ви жодного разу не міняли, заїхати на СТО і один раз заплатити за заміну. В подальшому можна буде їх раз у рік самому замінювати - за рік часу свічки не закоксуються так, щоби їх не відкрутити...Крім того, можна попрохати майстрів на СТО, щоб злегка змазали різьбу нових свічок графіткою - тоді точно без проблем відкрутяться.
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 689 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 662 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 541 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 2 665 25-02-2024 07:08
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 20 039 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 22 214 20-02-2022 10:06
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 573 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 710 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором yellosax 12 4 650 27-07-2021 20:48
Останнє: yellosax
  Skoda Scout 2011 2.0tdi задні пружини Gasay 2 1 440 28-04-2021 20:36
Останнє: AlteaXL
