Не работает центральный замок с пульта
Тарас_Буток Немає
Приєднався: Nov 2008
Volkswagen Passat B8 Variant, Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ
18-02-2012 17:22 Не работает центральный замок с пульта
Всем привет.
Начались морозы и перестали открываться двери (центральный замок) с пульта сигнализации. Думал по началу где-то попала вода и прихватило, но спустя 3 недели все равно не работает. Когда открываю ключем, центральный замок работает.
Подскажите где искать причину?
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
18-02-2012 17:51 RE: Не работает центральный замок с пульта
А батарейку проверяли на брелке?
Тарас_Буток Немає
19-02-2012 09:50 RE: Не работает центральный замок с пульта
с батарейкой все гуд, т.к при нажатии на брелок повороты моргают, а дверь не открывается.
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
19-02-2012 10:14 RE: Не работает центральный замок с пульта
может провод в двери сломался?
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
19-02-2012 16:41 RE: Не работает центральный замок с пульта
в гофре провод посмотри,у меня мигало все но не открывало и не закрывало!перекрутил и все гуд
Тарас_Буток Немає
20-02-2012 21:03 RE: Не работает центральный замок с пульта
сегодня снял гофру, так и есть. переломан провод.
Спасибо за подсказку Rulez
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2012 21:05 Тарас_Буток.)
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
21-02-2012 12:55 RE: Не работает центральный замок с пульта
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
18-09-2013 12:47 RE: Не работает центральный замок с пульта
Подниму темку...
У меня простой ЦЗ на Фабии, типа этого
[Зображення: f20110709002428-77-.jpg]
И проработал он около года (ставил новый комплект). Теперь имею проблему с задней правой дверью. Не открывается ни с пульта, ни ручкой снаружи или изнутри. Ищу причину..., провода, которые идут в дверь вроде бы целы, аккум отключал, всё без изменения
ВОПРОС: Может ли "навернуться" движок (активатор) в положении закрытия и этим самым не давать никаким ручкам открыть дверь?
Установлен он вот так: (фоткал ещё раньше, когда всё работало). Щас карта всё закрыла...
[Зображення: 7cce4c25ea3et.jpg].
Попытки через отверстие в карте (где крепится внутренняя ручка)потянуть за тягу, ни к чему не привели. ЦЗ держит тягу мёртво. При подачи питания (закрытия или открытия) на активатор, "пимпочка" чуток приподнимается, а потом опять намертво садится в положение закрытия.
Что можете посоветовать? Может ли заклинить движок в положении закрытия или у него такая конструкция, что он всё равно должен двигаться, если тянуть за внутреннюю ручку?
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2013 12:48 avtostat.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
18-09-2013 21:38 RE: Не работает центральный замок с пульта
Активатор двигается свободно ( с небольшим усилием зубчастой рейки по шестеренке) Если зубы не поломало (заклинило, что маловероятно) - то нет. Скорей сам замок подклинил, возможно от тросика открытия двери ручкой... бывает ...
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
18-09-2013 23:20 RE: Не работает центральный замок с пульта
(18-09-2013 21:38)Leader :  Активатор двигается свободно ( с небольшим усилием зубчастой рейки по шестеренке) Если зубы не поломало (заклинило, что маловероятно) - то нет. Скорей сам замок подклинил, возможно от тросика открытия двери ручкой... бывает ...
От чего замок двери может заклинить? И как это лечится?
  Центральный замок Denzel 2 1 066 22-01-2024 18:33
Останнє: Romatr
  Центральный замок шкода фабия 2 vik911 3 2 321 15-05-2020 19:26
Останнє: Ігор Богданович
  Бортовой компьютер и центральный замок с брелка работают через раз Skoda Octavia 2000 radioactivetoy 4 4 283 26-10-2019 07:01
  Не работает замок багажника Ishtvan 12 5 470 04-05-2019 23:51
Останнє: Strictman
  Центральный замок строчит как с автомата Михаил 86 4 4 951 31-10-2018 20:44
Останнє: Михаил 86
  Skoda Fabia (Центральный замок) Кямиль 4 4 187 01-07-2018 21:07
Останнє: Кямиль
  Центральный замок не открывается одна дверь Донской 25 47 102 28-05-2018 22:59
Останнє: Босяк
  Фабия, Не открываются задние двери, центральный замок Cook 11 13 285 10-05-2017 16:15
Останнє: SOA
  Центральный замок iAngel 13 10 333 20-09-2016 11:56
Останнє: Лесничий
  Странно работает замок nicolya84 23 6 032 30-07-2016 15:35
Останнє: erwachsener
