Skoda Felicia - единоразовый стук при наклоне и вывороте
Zubr Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Felicia 1,3LX
07-10-2007 19:10 Skoda Felicia - единоразовый стук при наклоне и вывороте
Может кто сталкивался с подобным.
При неполном вывороте в любую сторону, наклоне машины вниз или вверх и трогании или торможении, иногда в ямках раздается единоразовый стук (удар) более похожий на металлический. Звук "камня по днищу".
Неделю назад был на СТО в Броварах, и там мне перебрали переднюю подвеску и заменили рулевое в сборе, шаровые тоже без люфтов. Стойки новые... поменяли в то же время. И вот ситуация повторяется.
Причем как звучат убитые шаровые знаю, звук не похож.
ЗЫ. Если стоя на месте провернуть руль и резко отпустить, то тоже постукивает, но мягче. Повторюсь, рулевая новая в сборе, рейка, наконечники и т.д.
Zubr Немає
Skoda Felicia 1,3LX
08-10-2007 14:55 Диагноз
Вообщем побывал я на СТО.
Для информации: подобный стук возможен (и похоже был в моем случае) при оборваной верхней подушке двигателя.
Отаке.
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Это теория или была замена подушки?
Zubr Немає
Skoda Felicia 1,3LX
08-10-2007 21:00 Практика
VDenis :===
Практика. Hello!
DRB Немає
Ну хоть кто-то описывает проблему после ее решения...
Respect
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Можно подробнее про этот стук - когда начался, как определили и т .д.
Спрашиваю не просто так. На форуме знают, что я веду войну со своим стуком уже более 2-х лет. Может быть, эта информация мне откроет секреты моего стука.
Именно этот вариант мною ранее не рассматривался...
Zubr Немає
Skoda Felicia 1,3LX
09-10-2007 14:59 Подробнее.
Подробнее это будет так:
Заметили что при интенсивной езде по Татарке, особенно когда необходимо одновременно повернуть и тронуться в горку или под горку с выворотом руля раздавался единичный стук (как я описывыл в первом топике). Причем при езде по ровным участкам и по трассе подобного практически не наблюдалось. В ситуациях когда необходимо было резко притормозить и тут же поддать газу наблюдалось просто общее громыхание подвески но стука как такового небыло.
То есть предварительное подозрени - рулевая, так как проявляется в чаще в поворотах. Но на ровном участке при обычной езде стука добиться не удалось.
Локализация стука - под капотом. Опять же первое что приходит на ум - рейка.
Определить что это не рейка и не стойки и не опорные подшипники удалось таким образом: 1 - заменой рулевого механизма (рейка люфтила но не стучала, диагностируется качанием колес в горизонтальной плоскости и "прослушиванием" рейки методом "наложения рук на тяги" Mr. Green ) 2 - пришла пора заменять стойки, что и было проделано.
Таким образом из подозреваемых исключили, то что заменили, а так же шаровые и ШРУСы (потому как ШРУСы шумят совершенно иначе).
Собственно в ходовой то и стучать нечему было. Поскакали Поехали и так получилось, что неделю ничего не гремело и не стучало, пока в один прекрасный момент стук не возобновился. Может после ямки какой, незнаю.
Ну я на СТО, мол рейка опять? Ан нет, поехали с мастером покататься да поскакать по пригорочкам с выворачиванием руля. В конце концов удалось обнаружить источник стука. При этом машина стояла под уклон в вывернутыми влево колесами на ручнике. Мастер находится под открытым капотом и внимательно прислушивался. Задача подгазовывать с попыткой тронуться при вывернутых колесак. Вот в таком положении оборванность подушки и обнаружили.
Когда вывесили двигатель дефект был обнаружен визуально.
Пока что, рецидива нет, ездим, слушаем. Поехали
ЗЫ. Пока писал вспомнил еще. Бывает что стучит при переключении передач. Но пока это не особо напрягает, потому в эту сторону не рыл. Но это как правило при переключении передач с одновременным притормаживание. Возможно я просто не до конца выжимаю сцепленние. Еще могут постукивать тормозные суппорта. Но они стучать снаружи, надо открыть окно и проехаться вдоль забора с подтормаживаниями. Стук "подушки" локализируется под капотом.
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Благодарен.
Внимательно проанализировал текст. В принципе, не хватает одного нюанса, точнее ответа на вопрос - на высоких оборотах двигателя стук также присутствует?
Говорят, что двигатель при высоких оборотах имеет меньшую вибрацию и как-бы слегка "приподнимается", разгружая подушки...
Zubr Немає
Skoda Felicia 1,3LX
10-10-2007 10:34 Всегда пожалуйста
VDenis :Внимательно проанализировал текст. В принципе, не хватает одного нюанса, точнее ответа на вопрос - на высоких оборотах двигателя стук также присутствует?
Нет, на высоких оборотах стука небыло. Стук проявлялся все же в поворотах. По трассе катились без проблем на любых скоростях.
Была ситуация когда помял защиту и двигатель тарабанил по ней. В таком случае при старте тарабанило, при равномерном движении нет.
SergM Немає
А втулки поперечного стабилизатора? (вариант)
Information Skoda Felicia 1.6 AEE парубки охолодження Тіхій 0 558 08-10-2022 22:51
Останнє: Тіхій
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 794 13-02-2022 13:45
  Гул при вывороте руля в левую сторону. Zakferi 34 7 328 30-09-2021 17:06
Останнє: Oleg1987
  Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека Awes 5 2 080 06-01-2021 12:39
Останнє: VITIOK
  Дымится колесо на Skoda Felicia Max2290 11 3 192 26-08-2020 06:15
Останнє: Compass
  Проблемы с электрикой Skoda Felicia 1.3 Vadbag 3 1 572 28-04-2018 14:31
  Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001 Олексій Піляєв 14 7 812 05-12-2017 19:39
Останнє: Олексій Піляєв
  Единоразовый стук при движении с места. Skodник 15 6 489 30-11-2017 12:28
Останнє: Masai
Exclamation Skoda Fabia 2006 стук где то внизу. maks_55 20 5 422 21-07-2017 14:35
Останнє: maks_55
  Skoda felicia 1.6 проблемы с оборотами. Ретвизан 7 5 441 05-04-2017 20:41
Останнє: baguvix
