Проблемы с электрикой Skoda Felicia 1.3
Vadbag Немає
Приєднався: Apr 2018
25-04-2018 20:23 Проблемы с электрикой Skoda Felicia 1.3
Всем Привет! Подскажите пожалуйста,кто сталкивался с такой проблемой,как моя.При повороте ключа на приборах лампочки моргают,пищит и поскрипывает с щитка предохранителей.Это появилось после того как подтянул и почистил провод от АКБ на стартер,а чистил контакты потому что периодически исчезала искра.Стартер снял и проверил-работает,может силовое реле? Помогите ПОЖАЛУЙСТА советом!!!
Pavlo_R Немає
смотритель
тихий город В7
Vagon A5
25-04-2018 20:37 RE: Проблемы с электрикой Skoda Felicia 1.3
Смотрите массу на двигатель.
А может клемму на втягивающее не правильно надета.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-04-2018 20:45 Pavlo_R.)
Vadbag Немає
26-04-2018 21:24 RE: Проблемы с электрикой Skoda Felicia 1.3
Спасибо! Проблему решил,наконечник провода с + в салон который,был зажат сверху пластин клемы АКБ,а не между пластинами.
Pavlo_R Немає
смотритель
тихий город В7
Vagon A5
28-04-2018 14:31 RE: Проблемы с электрикой Skoda Felicia 1.3
Это как раз основной провод питания к блоку реле и предохранителей. От него и запитано 18 реле, которое управляет втягивающим реле на стартере.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2018 14:32 Pavlo_R.)
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 929 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  A5 2.0 FSI проблемы с электрикой Kelar 5 1 404 29-01-2023 15:17
Останнє: xxvagary
Information Skoda Felicia 1.6 AEE парубки охолодження Тіхій 0 669 08-10-2022 22:51
Останнє: Тіхій
  Проблема с электрикой Alex1098 7 2 123 07-02-2022 23:38
Останнє: Eduard
  Дымится колесо на Skoda Felicia Max2290 11 3 741 26-08-2020 06:15
Останнє: Compass
  Проблемы с электрикой Шкода Фабия 2 Schweps 3 2 452 04-09-2017 12:11
Останнє: Roomster
  Проблемы с запуком двигателя skoda fabia 1.4 2001 m.prudkiy 8 5 012 09-05-2017 21:14
Останнє: m.prudkiy
  Skoda felicia 1.6 проблемы с оборотами. Ретвизан 7 5 681 05-04-2017 20:41
Останнє: baguvix
  Felicia 98 1.6 Alex89 1 1 625 09-01-2017 21:48
Останнє: Alex
  Skoda Octavia A5 проблемы после ТО газа ionik 38 18 290 12-10-2016 17:18
Останнє: kolik
