температура за бортом -33 С, антифриз не замерзнит?
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
10-02-2012 08:53 температура за бортом -33 С, антифриз не замерзнит?
Тепло утра всем форумчанам!Big Grin
беспокоит антифриз в октавия тур, который залит с завода, на сколько градусов он расчитан, при -33 не замерзнит?
спасиба за ответы!Hello!
Lokki2006 Немає
Алень
Киев, Москва
10-02-2012 09:01 RE: температура за бортом -33 С, антифриз не замерзнит?
В пропорции 1:1 температура замерзания -36С. Hello!
Замёрзнуть не замерзнет... У меня даже на старом ВАЗ-2104, со старым тосолом в 2006 году, когда были аналогичные морозы, в расширительном бачке тосол начал кристаллизироваться, но он был сильно разбавлен водой + не первой свежести! Здесь будет всё гуд, если много воды не доливали...
Nico Немає
Мицу Грандис "Бегемот"
10-02-2012 09:03 RE: температура за бортом -33 С, антифриз не замерзнит?
а у меня седня на Фабии запищала с утра лампочка охлаждающей жидкости... откріл капот - уровень в норме....Дятел
Не находитесь долго в воде! Помните, в начале декабря она замерзает.
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
10-02-2012 09:12 RE: температура за бортом -33 С, антифриз не замерзнит?
В кашу может превратится,если плохая концентрация,замерзнуть-не должен
Vladka Немає
БАЙКАР
10-02-2012 09:16 RE: температура за бортом -33 С, антифриз не замерзнит?
будем надеятся на совесность завода и официалного сто!сам не розбавлял, залит антифриз еще заводскойБаян
завелась при -26 (стояла 3 дня в неотапливаемом гараже) почти с пол оборота! Это наверное говорит что все системы авто -норма! Радует!Прыгаю от радостиПрыгаю от радости
10-02-2012 10:49 RE: температура за бортом -33 С, антифриз не замерзнит?
Если беспокоит, то температура замерзания меряется рефрактометром. У меня антифриз оказался до минус 55
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
10-02-2012 11:51 RE: температура за бортом -33 С, антифриз не замерзнит?
открой бачек и глянь. замерзнуть тосол не замерзнет, если паршивый - превратиться в кашу
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
10-02-2012 12:14 RE: температура за бортом -33 С, антифриз не замерзнит?
У меня на прошлой неделе радиатор походу подмерз.
Додил антифриза, все гуд.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2012 12:15 Logist.)
Vladka Немає
БАЙКАР
10-02-2012 14:52 RE: температура за бортом -33 С, антифриз не замерзнит?
(10-02-2012 10:49)Ulisss :  Если беспокоит, то температура замерзания меряется рефрактометром. У меня антифриз оказался до минус 55
рефрактор это то же самое чем меряеться плотност электролита?
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
10-02-2012 15:01 RE: температура за бортом -33 С, антифриз не замерзнит?
(10-02-2012 14:52)Vladka :  рефрактор это то же самое чем меряеться плотност электролита?
Похоже, меряет плотность жидкости.... но градуировка разная и плотности наверное разные.
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 660 31-08-2025 14:33
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 723 28-03-2025 11:14
  антифриз в піддоні Дмитрий Килла 3 1 448 26-11-2024 08:59
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 421 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 432 16-12-2023 01:54
  Cayac антифриз Женьок 0 1 252 05-02-2023 12:33
Останнє: Женьок
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 5 447 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 820 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 501 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 16 248 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
