температура повітря за бортом -48С!:))
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
30-01-2012 09:12 температура повітря за бортом -48С!:))
доброго дня учасникам форума.виїзджав з гаража бортовий компютер показував температуру повітря зовні -14С, коли підїзджав до роботи випадково подивився на панель приборів(температура на бортовому компі з холодами встановлюється автоматично) -48СShockedShockedТехніка не витримує морозів?Хоча в дійсності не такі і вони вже страшні насправді було -17С!
Хто які має думки на рахунок цього?Hello!
30-01-2012 09:17 RE: температура повітря за бортом -48С!:))
(30-01-2012 09:12)Vladka :  Хто які має думки на рахунок цього?Hello!
Часть ДТОЖ сдохла , или замерзла.
П.С. Не плохо бы правда знать о каком моторе идет речь .
rammstein Немає
Автопаталогоанатом
Приєднався: Oct 2011
ЗАЗ 968 M-Power
30-01-2012 09:18 RE: температура повітря за бортом -48С!:))
"Здох" датчик зовнішньої температури. Як варіант - немає контакту на під"єднанні цього датчика.
30-01-2012 09:20 RE: температура повітря за бортом -48С!:))
(30-01-2012 09:18)rammstein :  "Здох" датчик зовнішньої температури. Як варіант - немає контакту на під"єднанні цього датчика.
Тфу , точно .... незнаю к чему я ДТОЖ приплёл ,наверное не проснулся....
Vladka Немає
БАЙКАР
30-01-2012 09:24 RE: температура повітря за бортом -48С!:))
(30-01-2012 09:17)Владислав :
сорі_Октавія Тур 1.6 BFQ(ніби так)!Баян
SANJA Немає
Давно не Ученик
Приєднався: Aug 2011
ОCTAVIA A5 FSI
30-01-2012 09:27 RE: температура повітря за бортом -48С!:))
у меня была такая же хрень в начале зимы!Дето с час вы...бывалось,потом всё стало на свои места и щас всё ок!Глюк наверное!!!Smile
Maybe Далеко
Тесть
Файне місто Суми
Skype IDmaybe1974
30-01-2012 09:29 RE: температура повітря за бортом -48С!:))
Обычный глюк. Было такое же 2 года назад. Все датчики в норме.
[Зображення: 4d5smg-qm6.jpg?1]
Vladka Немає
БАЙКАР
30-01-2012 09:53 RE: температура повітря за бортом -48С!:))
так точно глюк через мороз напевно! зараз включив запалювання-температура-17,5!Поскакали
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
30-01-2012 10:24 RE: температура повітря за бортом -48С!:))
а у мене коли заводиться двигун, пищить 3 свистка і загорається лампочка "перегрів двигуна", і горить, горить, поки не заглушиш и не заведеш по новій? глюк, чи проблема вилізе? до цього ніколи не було такого
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-01-2012 10:25 uds214.)
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
30-01-2012 10:47 RE: температура повітря за бортом -48С!:))
(30-01-2012 10:24)uds214 :  а у мене коли заводиться двигун, пищить 3 свистка і загорається лампочка "перегрів двигуна", і горить, горить, поки не заглушиш и не заведеш по новій? глюк, чи проблема вилізе? до цього ніколи не було такого
Оно показывает не достаточный уровень ОЖ. При охлаждении ОЖ уменьшается в объёме....
  Повітря в патрубку подачі палива. MoON_Graff 0 206 23-10-2026 14:33
Останнє: MoON_Graff
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 723 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 421 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 432 16-12-2023 01:54
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 5 447 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 820 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 501 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 754 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 214 15-03-2021 22:34
  Вплив температури повітря на роботу двигуна. IGORM 11 4 560 15-02-2021 13:30
Останнє: IGORM
