Не нагревается двигатель при езде зимой.
Егор76 Немає
Приєднався: Jul 2011
Фабия 1,4 16V.
26-01-2012 10:37 Не нагревается двигатель при езде зимой.
Всем желаю здравствовать! Извините, если такая тема уже была. Поискал, не нашел. Вопрос вот в чем. Зимой стрелка температуры двигателя при движении стоИт на 25%. При остановке медленно, но доходит до 50% (минут 15 ждать надо). Это нормально или нет? Летом стрелка всегда в 50%. Машина Фабия 1,4 16V, 2004 г.в.
Всем заранее спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2012 10:38 Егор76.)
Andrew24 Немає
tdi busexpress
26-01-2012 10:40 RE: Не нагревается двигатель при езде зимой.
что такой 50% , там градусы написаны или вы охотник ?
063-5-380-38O
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
26-01-2012 10:42 RE: Не нагревается двигатель при езде зимой.
это уважаемый половина шкалы ) если я правильно понял ))))
s_e_m_e_n Немає
САМЫЙ КРАСИВЫЙ КИСЮН
OPEL Insignia
26-01-2012 10:43 RE: Не нагревается двигатель при езде зимой.
Термостат под замену.
Егор76 Немає
Фабия 1,4 16V.
26-01-2012 10:44 RE: Не нагревается двигатель при езде зимой.
Да, это половина шкалы. 50% - норма. При езде зимой в 2 раза ниже нормы. А градусов там нет. Если бы были, я бы написАл.
Shvunf Немає
ккк
Я так думаю что проблема в термостате! Вы никогда не закипали???
trevel Немає
Skoda SuperB NEW DSG 1,8TSI+4х4 :)
26-01-2012 10:46 RE: Не нагревается двигатель при езде зимой.
Могет, шоб не упражняцца в высшей математике, попросить Автора фото тЭрмомэтра на панели выложить для апсуждения????
Думаецца мне, шо если печка (на 50% шкалы например) дует теплым воздухом и дрыгатель горячий и жидкость в бачке ОЖ по уровню в норме - не морщить мозК дополнительно и забыть об энтих сомненьях!!!! Hello!
Егор76 Немає
Фабия 1,4 16V.
26-01-2012 10:50 RE: Не нагревается двигатель при езде зимой.
(26-01-2012 10:44)Shvunf :  Я так думаю что проблема в термостате! Вы никогда не закипали???
Тьху-Тьху-Тьху! Ни разу. Летом стоит посредине как вкопаная.
сообщения объединены
(26-01-2012 10:46)trevel :  Могет, шоб не упражняцца в высшей математике, попросить Автора фото тЭрмомэтра на панели выложить для апсуждения????
Дует тёплым. Уровень тосола в норме. Моцк можно и не морщить, но говорят, что так быть не должно. А я свою колымажку люблю и плохого ей делать не хочу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2012 10:52 Егор76.)
RuSSO Немає
Приєднався: Aug 2011
Fabia 1,4 BBZ был, была Октавия BFQ, сча белый Царь зверей 508GT
26-01-2012 10:59 RE: Не нагревается двигатель при езде зимой.
+1 за термостат.
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
26-01-2012 11:00 RE: Не нагревается двигатель при езде зимой.
фото давай Mr. Green
Магия MyCode
  Подкрас сколов зимой Балу 777 11 2 730 25-01-2022 09:59
Останнє: lukisraiz
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 4 150 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 3 429 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 4 295 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
Question Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде. Vitaliy95 28 18 686 30-06-2019 17:08
Останнє: Maibock
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 927 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 836 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
  Подскажите! При езде тихий писк на 5й передачи. Olejka 2 2 298 09-08-2017 15:34
Останнє: Olejka
  Стук под мотором при езде по брусчатке. Октавия Тур s@njok 14 6 462 14-06-2017 17:53
Останнє: s@njok
  Зимой увеличивается уровень масла 2.0 FSI - проблема в ТНВД Duchovny 49 21 575 22-03-2017 09:15
Останнє: yr84
