Для чего нужен лямдозон в Skoda Favorit 94-го года?
Roman87 Немає
Приєднався: Dec 2011
30-12-2011 13:38 Для чего нужен лямдозон в Skoda Favorit 94-го года?
Для чего нужен лямдозон в Skoda Favorit 94-го года? Я вместо него вкрутил болт. Чем это может грозить?
30-12-2011 17:33 RE: Для чего нужен лямдозон в Skoda Favorit 94-го года?
зачем нужен болт вместо лямбды? Упал и качаюсь
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
30-12-2011 19:27 RE: Для чего нужен лямдозон в Skoda Favorit 94-го года?
Лямбда-зонд (λ-зонд) — датчик кислорода в выпускном коллекторе двигателя. Позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах.
http://www.hondaworld.ru/honda_repair_37.htm
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-12-2011 19:29 Vitaly_N.)
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
30-12-2011 19:33 RE: Для чего нужен лямдозон в Skoda Favorit 94-го года?
ответ более чем убедительный!RespectМир иногда хочется задать вопрос-для чего нужен ИНТЕРНЕТ!Добыча мыслей
30-12-2011 21:03 RE: Для чего нужен лямдозон в Skoda Favorit 94-го года?
по сути - то наверно на фаворите карбуратор и лямбда там не нужна...
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
30-12-2011 21:35 RE: Для чего нужен лямдозон в Skoda Favorit 94-го года?
(30-12-2011 21:03)misterd :  по сути - то наверно на фаворите карбуратор и лямбда там не нужна...
http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/pr...BDASONDEN/
ЛЗ на двигатель Фаворита устанавливается с 89 года Smile
Мотор
Расположение двигателя Спереди, поперечно
Объем двигателя 1289 см3
Мощность 68 л.с.
Крутящий момент 106/2600 н*м
Система питания Распределенный впрыск
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-12-2011 21:48 Vitaly_N.)
kym56 Немає
Приєднався: Apr 2010
30-12-2011 22:56 RE: Для чего нужен лямдозон в Skoda Favorit 94-го года?
(30-12-2011 13:38)Roman87 :  Для чего нужен лямдозон в Skoda Favorit 94-го года? Я вместо него вкрутил болт. Чем это может грозить?
Збільшеним розходом палива і тупизною двигуна.
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 4 162 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Шум чего-то что вращается ;) Fox.Mulder 6 1 914 21-02-2021 13:28
Останнє: Fox.Mulder
  Нужен электрик по VAG Skoda A5 FL, ошибка 00187 Подача упр сигнала на реле кл 75Х tiagra 0 1 785 31-03-2020 14:08
Останнє: tiagra
  Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года Сергей 666 15 12 148 11-12-2018 21:52
Останнє: astrolet
  для чего эта трубка? ramzes-skodovod 3 1 820 18-09-2018 19:16
Останнє: ramzes-skodovod
  Skoda Fabia - 1.2 HTP. Сложности с запуском на холодную в теплое время года dimiob 12 7 088 15-08-2018 20:04
Останнє: dimiob
  Обслуживание Skoda Fabia 1.2 TDI. Нужен совет. Ruslan_skl 8 4 873 17-07-2018 06:40
  Чего от меня хочет Octavia A5? Хой 22 6 558 30-10-2017 20:03
Останнє: Ozzy
  Для чего нужны заглушки в полу/багажнике mototo987 16 13 169 03-06-2017 10:23
Останнє: sashavin
  Для чего нужна эта деталь - заклепка скрытая N 905 344 03? triumf 8 4 894 10-02-2017 07:20
Останнє: triumf
