Шум чего-то что вращается ;)
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
20-02-2021 18:40 Шум чего-то что вращается ;)
Прошу помощи специалистов в области диагноза по звуку. В общем это, только поменял сцепление вылезла новая беда. На холодную вот такой звук появляется. С правой стороны если стоять лицом к двигателю. Точно не ремень на генератор, он с противоположной стороны. Шум этот пропадает сам через 1,5-2 минуты. Либо если заглушить через секунд 10-15 и снова завестись. ГРМ?
The Truth is Out There
20-02-2021 18:44 RE: Шум чего-то что вращается ;)
Если звук вылез после замены сцепления, то туда и смотреть. Что говорят те, кто менял?
Звук как от токарного станка, снимающего стружку
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2021 18:53 Ulisss.)
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
20-02-2021 19:18 RE: Шум чего-то что вращается ;)
Характер шума как-то меняется от нажатия сцепления, включение скоростей, попытка тронуться... и др.
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
20-02-2021 19:21 RE: Шум чего-то что вращается ;)
(20-02-2021 19:18)SOA :  Характер шума как-то меняется от нажатия сцепления, включение скоростей, попытка тронуться... и др.
Вообще никак. Мне кажется это не сцепление. Звук не из под двигателя, а сбоку и кажется где-то в средней части справа...
SOA Немає
20-02-2021 19:37 RE: Шум чего-то что вращается ;)
Так а сцепление то и справа как раз..... звук железяка об железяку.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
20-02-2021 20:56 RE: Шум чего-то что вращается ;)
Пылесос продувки катализатора
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
21-02-2021 13:28 RE: Шум чего-то что вращается ;)
(20-02-2021 20:56)astrolet :  Пылесос продувки катализатора
Таки да. Снял защиту и увидел сразу причину. Патрубок сверху слетел и оттуда такой звук. Прикольно я ездил пару дней. Я так понимаю толстый патрубок это от воздушного фильтра, а тонкий как раз на катализатор.
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 4 142 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  для чего эта трубка? ramzes-skodovod 3 1 811 18-09-2018 19:16
Останнє: ramzes-skodovod
  Чего от меня хочет Octavia A5? Хой 22 6 513 30-10-2017 20:03
Останнє: Ozzy
  Для чего нужны заглушки в полу/багажнике mototo987 16 13 152 03-06-2017 10:23
Останнє: sashavin
  Для чего нужна эта деталь - заклепка скрытая N 905 344 03? triumf 8 4 873 10-02-2017 07:20
Останнє: triumf
  SKODA TOUR 1,8T С чего стоят вкладыши передних амортизаторов? I g o r 14 5 962 15-12-2015 21:01
Останнє: I g o r
  пропала не с того не чего компресия шкода фабия 1.2 bodjka2006 30 12 958 03-11-2015 22:10
Останнє: OSA65
  Про колеса, не понятно чего спустило колесо Vinnichka 34 12 225 10-07-2015 09:03
Останнє: pn65
  для чего нужен AUX? Alex_jr 68 52 208 19-06-2013 10:18
Останнє: trulala
  Для чего эти отверстия в протекторе? Фото внутри Ulisss 44 18 508 03-04-2012 22:41
Останнє: Kaban-69
