Для чего нужны заглушки в полу/багажнике
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
09-03-2016 13:45 Для чего нужны заглушки в полу/багажнике
Обнаружил сегодня что у меня весь коврик мокрый, а если его поднять то на крышке ДСП, которая прикрывает запаску, уже появилась плесень. Хотел спросить может вина этих заглушек? Какой их принцип работы, просто закрывать дырку в полу и не допускать попадания воды из вне, или же они как односторонний клапан, из вне не попадает вода, а из салона вода и конденсат выходит?
Пы.сы
Фото не моё.
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
09-03-2016 16:05 RE: Для чего нужны заглушки в полу/багажнике
Заглушки не при чем, их нужно открывать для слива воды, если авто затопило, возле запаски всегда влажно в прохладное время.
Чтобы уменьшить конденсат в авто, должна быть нормальная вентиляция внутри: не забитый фильтр салона, не закрытое отверстие в нише под запаской, ну и нормально работать клапан сброса давления в салоне...Курить
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
09-03-2016 16:11 RE: Для чего нужны заглушки в полу/багажнике
это конденсат
creative Немає
Приєднався: May 2014
Вінниця
Skoda Fabia Combi 1.4 16V (BBZ)
09-03-2016 18:11 RE: Для чего нужны заглушки в полу/багажнике
(09-03-2016 16:05)ctukc :  Заглушки не при чем, их нужно открывать для слива воды, если авто затопило, возле запаски всегда влажно в прохладное время.
Что такое "клапан сброса давления в салоне"?
Он есть во всех машинах?
И где именно размещён?
Ник Немає
Octavia 1.8T
09-03-2016 18:21 RE: Для чего нужны заглушки в полу/багажнике
В туре справа в нише боковой,под обшивкой
Stalker Немає
Приєднався: Feb 2012
Харьков-сити
Skoda Octavia A7 1.4 АКПП Mk3
09-03-2016 19:21 RE: Для чего нужны заглушки в полу/багажнике
(09-03-2016 16:05)ctukc :  ну и нормально работать клапан сброса давления в салоне...Курить
А на Шкода А5 он есть,если да то где находится?
noto Немає
добрый хам
Приєднався: Sep 2011
Киев, Новые Позняки
разные
09-03-2016 19:25 RE: Для чего нужны заглушки в полу/багажнике
Помогал недавно девушке поменять спустившее колесо на дороге:ops:
Открыла она багажник, поднимаю полик из ДСП и думаю чего он такой покоробленный. А там докатка в воде сантиметров на 5. ??? Говорит везла бутыль с водой и не плотно крышку закрыли, перевернулся на повороте и вся вода в нишу к запаске стекла. Никак не вычерпает. Достал докатку и пальцем выдавил в днище резиновую заглушку и вода вытекла на асфальтMr. Green Глаза от уведенного как на смайлике были Я удивлен
ctukc Немає
09-03-2016 20:02 RE: Для чего нужны заглушки в полу/багажнике
(09-03-2016 18:11)creative :  Что такое "клапан сброса давления в салоне"?
Его ещё можно назвать "клапан вентиляции салона", через это устройство сбрасывается лишний воздух, например при закрытии двери, чтобы ушам больно не былоSmile И само собой он отвечает за вентиляцию салона, если его закрыть то окна будут больше потеть, потому как будет больше конденсата в авто.
В основном он есть во всех авто.
Обычно размещен справа или слева в багажнике (в туре справа) и выходит под бампер, ниже фото примера с гольфом
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2016 20:03 ctukc.)
Mechanic Немає
Приєднався: Feb 2015
А7
09-03-2016 22:45 RE: Для чего нужны заглушки в полу/багажнике
На самолете это называется САРД - система автоматического регулирования давления) В фюзеляже стоит клапан сброса воздуха в атмосферу) Он же и для разгерметизации служит.
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
10-03-2016 09:08 RE: Для чего нужны заглушки в полу/багажнике
У меня В самой нише запаски сухо, влага собирается под поликом, там где информационная наклейка. Вчера снял крышку пола багажника (крышка с дсп с приклеенным войлоком) она вся мокрая и зеленая от плесени, вот просушил, теперь думаю покрасить ее. Как только на улице идет дождь в салоне тут же потеют окна и просушить их не реально, по крайней мере на задних дверях.
Я так понял что бы долезть до этого клапана надо снимать бампер?
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 4 082 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  EGR... заглушки Vitanua 1 920 25-10-2022 17:50
  Шум чего-то что вращается ;) Fox.Mulder 6 1 849 21-02-2021 13:28
Останнє: Fox.Mulder
  Шкода А7 задняя шторка в багажнике Григорій 35 0 1 032 17-01-2021 21:43
Останнє: Григорій 35
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 180 507 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Постоянный плюс в багажнике TMD 8 3 850 04-10-2018 12:12
Останнє: Сибирь
  для чего эта трубка? ramzes-skodovod 3 1 783 18-09-2018 19:16
Останнє: ramzes-skodovod
  Заглушки снизу порогов в А5 AlexeyV 11 13 013 07-04-2018 15:33
Останнє: mara_on_
  Свет в багажнике А5 gsa 18 18 251 25-02-2018 12:08
Останнє: ИгорьЛ
  Чего от меня хочет Octavia A5? Хой 22 6 453 30-10-2017 20:03
Останнє: Ozzy
