Felicia 1.3 LX: проблемы при старте
Pedro Немає
Приєднався: Sep 2007
Felicia 1.3 LX
04-09-2007 11:37 Felicia 1.3 LX: проблемы при старте
Felicia 1.3 LX (80 тыс.) После длительной стоянки (ночь) когда завожу двигатель хватонул,отпускаю стартер,двигатель вот-вот заглохнет(секунда,две),а потом выравнивается.Если тутже заглушить и опять завести - все ОК.Такая штука уже давно,пока катаюсь.Вопрос:что может быть и чем грозит?
Заранее благодарен.
3.2.В заголовке темы обязательно укажите краткую суть, а в теле, при необходимости - развернутое описание. Заголовки типа "Вопрос"", "Привет!", "Подскажите" неинформативны и могут не вызвать желания других участников читать тело сообщения, поэтому могут быть удалены по усмотрению модераторов. Если ваш вопрос/информация касается конкретной марки автомобиля, обязательно в названии темы следует указывать название марки, предпочтительно латинскими буквами, например "Фабия: Выбор масла", или "Octavia 1.8Т: Где находится интеркулер и что это?"
Ознакомьтесь с правилами участия на форуме. Модератор
Леший Немає
1,8Т Octavia - нету боле :( тапече NSGV 2.4 АТ :)
1. Бензин
2. Обратный клапан
3. Бензонасос
Клаустрофабия Немає
Приєднався: Aug 2007
Фабия
бензин 100%
попробуй залить на нормальной заправке 92 бензин, поидее с первого раза заведется
Обходя грабли, ты теряешь драгоценный опыт!!!
Буллит Немає
Аккорд
Клаустрофабия :бензин 100%
Если б все решалось именно так Смешно
Если карбюратор, то педалькой накачай немного, тока потом заводи. По симптомам похоже на недостаточную подачу топлива.
Это вам не это... © ДМБ
Serhiy Немає
Cancellara
Киев, Академгородок
o IIIIIII o
Как заводишь после стоянки? Два раза качни педаль газа, потом заводи и чуть-чуть подгазовывай - все должно быть ОК!
Pedro Немає
Felicia 1.3 LX
Буллит :
Дело в том,что моновпрыск и на крышке написано только 95 бензин,так я его и заливаю(заправки разные, а эфект одинаковый).
ZURAB Немає
05-09-2007 21:35 Felicia 1.3 LX: проблемы при старте
Такие проблемы вирюшуятся за 10 хв
Pedro Немає
Felicia 1.3 LX
06-09-2007 08:56 Re: Felicia 1.3 LX: проблемы при старте
ZURAB :Такие проблемы вирюшуятся за 10 хв
На СТО или самостоятельно?
newm Немає
Renault Clio, Skoda Favorit 1,3Mono (был); VWGolf4 1,4 (иногда)
06-09-2007 09:50 пролемы при старте
Самый первый вариант это нехватка топлива или недостаточное давление втопливной:
Вкл зажигание слышишь вжик топливного насоса. выкл зажигание еще раз включаешь и заводишься, если все в порядке, без описанных симптомов и без провалов на высоких оборотах, то нужно смотреть обратный клапан, если есть провалы на высоких то смотреть насос, может недостаточное давление давать. Если не помогло, то сначала попробовать залить заведомо хороший бенз. предварительно выездив старый (10 литров на укравто не разорят). Обязательно проверить свечи, провода, крышку трамблера и бегунок (обязательно лоя моноинжектора, он не такой как карбюраторный). Если ничего не помогло, то выход один ехать на АМК (не сочтите за рекламу, т.к. это единственная станция, на которой есть комп для моноинжектора и им умеют и не отказываются пользоваться)рна проверку датчиков.
  медленный набор оборотов при старте движка Никити4 9 3 255 17-07-2019 15:22
Останнє: Никити4
  Холодная Fabia глохнет при старте. Двигатель 1.2 jenik15 35 14 981 27-07-2018 11:06
Останнє: Sparkle
  Проблемы с электрикой Skoda Felicia 1.3 Vadbag 3 1 559 28-04-2018 14:31
  "Визг" при старте двигателя ipiggidy 7 3 370 21-08-2017 08:02
  Skoda felicia 1.6 проблемы с оборотами. Ретвизан 7 5 420 05-04-2017 20:41
Останнє: baguvix
  Felicia 98 1.6 Alex89 1 1 489 09-01-2017 21:48
Останнє: Alex
  Не устойчиво работает при старте на холодную. Связист 3 1 643 04-04-2016 19:15
  Skoda A7 АТ7 воет при старте gumuch 19 5 356 14-03-2015 23:36
Останнє: gumuch
  хруст при старте Vitalik 1158 4 2 489 27-09-2014 17:44
Останнє: abcd95
  Визг при старте и малых оборотах. Skodник 7 3 538 25-03-2013 07:41
Останнє: ANTI[SuN]
