Двигатель 1,2 фабия УМЕР!!!! ХЕЛП
KorNik Немає
Приєднався: Dec 2009
23-11-2011 02:17 Двигатель 1,2 фабия УМЕР!!!! ХЕЛП
....машина у меня 2 месяца.... делюсь с форумчанами. Машина Ляля))))) заводилась с пол-тыка, тянула отлично, динамика тоже, ---- расход правда 8/100км траса???? и вот такое: заглушил нормально, через 5 мин. заводить - ни каких признаков жизни; зацепили, потягали - ничего; смотрим свечи - все ГУД; подача топлива - ОК; меряем компресию - в 1м цилиндре 0 (ноль) и все приехали "кина не будет". Подозреваю 1) прогоревший клапан (машина на газу), еще не вскрывали.... приступим завтра.......2.) Х.З. что там с приводом ГРМ - хотя бы на двух горшках должна бы работать - может провернуло вал...3) Електрика (лямбда, компютер, сигналка, может блок управления газом (газ 4 поколение))
Ну а так может кто сталкивался, советом помогайте, советуйте мастеров "Человеческих" в Киеве, ну или просто посочувствуйте......
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2011 02:30 KorNik.)
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
23-11-2011 07:59 RE: Двигатель 1,2 фабия УМЕР!!!! ХЕЛП
новая?
23-11-2011 08:02 RE: Двигатель 1,2 фабия УМЕР!!!! ХЕЛП
Если компрессия ноль, то при чем тут электрика? ГБЦ снимать и смотреть. Цепь на месте? Не перескочила?
Shvunf Немає
ккк
23-11-2011 08:10 RE: Двигатель 1,2 фабия УМЕР!!!! ХЕЛП
(23-11-2011 02:17)KorNik :  ....машина у меня 2 месяца.... делюсь с форумчанами. Машина Ляля))))) заводилась с пол-тыка, тянула отлично, динамика тоже, ---- расход правда 8/100км траса???? и вот такое: заглушил нормально, через 5 мин. заводить - ни каких признаков жизни; зацепили, потягали - ничего; смотрим свечи - все ГУД; подача топлива - ОК; меряем компресию - в 1м цилиндре 0 (ноль) и все приехали "кина не будет". Подозреваю 1) прогоревший клапан (машина на газу), еще не вскрывали.... приступим завтра.......2.) Х.З. что там с приводом ГРМ - хотя бы на двух горшках должна бы работать - может провернуло вал...3) Електрика (лямбда, компютер, сигналка, может блок управления газом (газ 4 поколение))
Я так понимаю что машина у вас не новая и брали ее бу! Так вот касательно вашего мотора он плохо поддается ремонту и далеко не все захотят его делать потому что сложно! Но я думаю что мастера найти можно переодически попадаются на глаза объявы подобного характера. Как-то раз попал на сто(по своей работе) и там стояла такая фабия! Теперь цитирую что из этого правда с уверенностьюсказать не могу, он сказал (директор сто который сам ее делал)что для кап ремонта специально изготавлилвал каки-то приспособы и некоторые детали поставил от мотоцикла(какие имеено не скажу было 2 года назад) мол типо они на порядок лучше ходят
23-11-2011 08:45 RE: Двигатель 1,2 фабия УМЕР!!!! ХЕЛП
(23-11-2011 08:10)Shvunf :  касательно вашего мотора он плохо поддается ремонту
Уже давно их капиталят аж бегом
KontoraB Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Fabia 1.2
23-11-2011 11:09 RE: Двигатель 1,2 фабия УМЕР!!!! ХЕЛП
Запомните - трех цилиндровую фабию никогда нельзя заводить с толкача ( или тягать как тут сказали )
а на счет капитального ремонта двигателя - делают ( не знаю как в Киеве но в Черкассах по Фабе 1.2 - да )
тел 8 050 505 92 30
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
23-11-2011 11:48 RE: Двигатель 1,2 фабия УМЕР!!!! ХЕЛП
Когда у меня отказала одна свеча, мотор конечно троил, в нашем случае "двоил", но машина ехала, в таком состоянии она протынула еще 20 км...как по мне, то проблема основная либо с мозгами либо с газовой. Не спешите мотор колоть, начните с электроники,...
(067)700-37-73; Володимир
KorNik Немає
23-11-2011 14:59 RE: Двигатель 1,2 фабия УМЕР!!!! ХЕЛП
СПАСИБО ВСЕМ ОТОЗВАВШИМСЯ!!!! то что ремонтируют знаю - я уже ремонтированый брал (гильзованый) - еще не вскрывал и не видел....как там. Думаю что из-за компресии колоть все равно нужно будет.... А ВОТ ПОЧЕМУ ИХ ТЯНУТЬ НЕЛЬЗЯ??????? В Чем отличие?? может я конечно этим и запорол все но двигатель был без признаков и до этого....
Настойчивый Немає
energetic
Fabia 1.8t AUQ Eleganse РАКЭТА
23-11-2011 15:10 RE: Двигатель 1,2 фабия УМЕР!!!! ХЕЛП
(23-11-2011 02:17)KorNik :  ну или просто посочувствуйте......
СочувствуюНедоумение Мастера знаю, но он далеко от Киева. Не огорчайся сильно- все делается. Скорейшего Вам выздоровленияПоехали
Romek Немає
Skoda Fabia 1.6 TDI 2011
23-11-2011 15:33 RE: Двигатель 1,2 фабия УМЕР!!!! ХЕЛП
(23-11-2011 14:59)KorNik :  СПАСИБО ВСЕМ ОТОЗВАВШИМСЯ!!!! то что ремонтируют знаю - я уже ремонтированый брал (гильзованый) - еще не вскрывал и не видел....как там. Думаю что из-за компресии колоть все равно нужно будет.... А ВОТ ПОЧЕМУ ИХ ТЯНУТЬ НЕЛЬЗЯ??????? В Чем отличие?? может я конечно этим и запорол все но двигатель был без признаков и до этого....
Где-то я слышал такое выражение: "С дуру можно и х... сломать".
Тянуть нельзя, потому что машина должна заводиться сама, если не заводиться значит проблема и тянуть можно, но только на тросу до ближайшего СТО.
  Машина Кипит. Двигатель AGU. Хелп! Nils 46 12 481 18-04-2019 17:18
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 047 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Не могу снять задние барабаны! Хелп! Фабия batanik 23 10 613 09-06-2016 21:10
Sad Компрессия в двигателе Skoda fabia classic 1.2 HTP 2003г.(вердикт моториста - умер). Дима Антонюк 9 6 256 13-05-2016 15:45
  Стеклоподъемники Фабия Spal, трос умер... Медведь 6 3 603 07-12-2015 09:27
Останнє: Медведь
  /Шатается двигатель, какую подушку первой менять? Фабия 2, 1.4 ВХW batanik 4 2 952 06-08-2015 14:03
Останнє: Lebrasko
  Двигатель фабия 1.4 АМЕ ingko 17 9 705 14-05-2014 07:10
Останнє: denisyk-oleg
  Умер спидометр, Шкода Октавия 1.9 ТДИ Predator_76 23 36 364 09-03-2014 11:43
Останнє: maks_mm
  Перегорают катушки зажигания двигатель 1.2 Фабия 6Y grot 28 30 379 30-12-2013 02:56
Останнє: шкодик
  Замена термостата Фабия 1 двигатель AZQ (фотоотчет) bono01 17 22 845 25-11-2013 10:02
Останнє: BegemoT
