Двигатель фабия 1.4 АМЕ
ingko Немає
Приєднався: Feb 2014
05-05-2014 21:49 Двигатель фабия 1.4 АМЕ
3000 после ремонта двигателя (менял прокладку ГБЦ, кольца першневие, шлифанул голову и полний ее ремонт, еще у меня 1-я гильза имела шат, но я ее посадил на герметик и новое медное уплотнительное кольцо) и опять проблема!, вроде нормально било, но цокали клапана, в интернете нашол шо зазор долже составлять 0,20 мм так и сделали, но ето ниче не дало, заехал на сервис, сказали шо до соприкосновения клапана надо винт еще на 2 оборота докрутить, мол гидрокомпенсатори все исправят, прошло пол часа, попробивали завести, по звуку я понял шо нет компресии так как открити клапана, тогда мастер просто поставил нулевой зазор, и вроде стало лучше, но через пару дней заметил что на холодную при запуске мотором начинает кидать, обороти плавають при добавлении газа, он вообше начинает глохнуть, но отпустив газ опять начинает набирать обороти, в книжке вичитал что тоже надо доворачивать винти на 2 оборота, и заметил сегодня на кришке маслозаливной горловини емульсию белую, а еще на холодном движке и на щупе увидал емульсию, а на горячем нет. антифриз вроде не уходит, может емульсия бить изза неправильной регулировки клапанов, и какой у вас зазор на клапанах ? вот ссилка мой ремонт двигателя 1.4.мрі http://www.drive2.ru/l/2913138/
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
05-05-2014 22:39 RE: Двигатель фабия 1.4 АМЕ
Сочувствую. Не более, так как сделано хреново и дорого.
На сколько выступают гильзы над уровнем блока? Правильно было бы вытянуть компенсаторы и стравить, так как голова шлифовалась и зазоры изменились (преднатяг), а песок -это отложения антифриза при работе, четвертый цилиндр (правый самый, если смотреть на мотор) самый дальний и самый плохоомываемый. Эмульсия может быть от неправильно установленных гильз (подтекание), плохого масла, влажной погоды. Hello!
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
denisyk-oleg Немає
Приєднався: Apr 2014
07-05-2014 13:09 RE: Двигатель фабия 1.4 АМЕ
Да є таки пролеми в 1.4 АМЕ. Я кожні 60 тис. міняв прокладку ГБЦ. Спочатку вроде все ок а потім на 1000 км 100гр охолоджуючої рідини доливав. Вкінці продав машину
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
07-05-2014 22:19 RE: Двигатель фабия 1.4 АМЕ
(07-05-2014 13:09)denisyk-oleg :  Да є таки пролеми в 1.4 АМЕ. Я кожні 60 тис. міняв прокладку ГБЦ. Спочатку вроде все ок а потім на 1000 км 100гр охолоджуючої рідини доливав. Вкінці продав машину
Прокладка паронитовая, недорогая, можно и менять.
+380 50 300 93 49
denisyk-oleg Немає
08-05-2014 13:54 RE: Двигатель фабия 1.4 АМЕ
Згідний що можна. Але крім прокладки потрібні -
-болти, прокладка впускна + випускна і тд.
Та і робота не з дешевих 70-100 уе
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
09-05-2014 09:47 RE: Двигатель фабия 1.4 АМЕ
(08-05-2014 13:54)denisyk-oleg :  Згідний що можна. Але крім прокладки потрібні -
зачем столько сразу. некоторые можно и через раз. Зачем коллектора снимать? Работа была 50у.е. И можно поискать и дешевле.
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-05-2014 09:48 skodabox.)
denisyk-oleg Немає
09-05-2014 14:38 RE: Двигатель фабия 1.4 АМЕ
(09-05-2014 09:47)skodabox :
Книжка так вимагає. Для себе робиш. Скупий платить двічі. Може і болт порватись і тд.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
09-05-2014 17:00 RE: Двигатель фабия 1.4 АМЕ
(09-05-2014 14:38)denisyk-oleg :  Книжка так вимагає. Для себе робиш. Скупий платить двічі. Може і болт порватись і тд.
Можно и резьбу порвать в блоке... А платить постоянно.
+380 50 300 93 49
ingko Немає
09-05-2014 22:03 RE: Двигатель фабия 1.4 АМЕ
шось мені той АМЕ мотор ніхрена не подобається але він простий , напрягає та прокладка ,ланцюг ГРМ , гідрокомпенсатори (шоб їх замінити тре пів мотору розібрати ) і 8 клапанів ,бере 7,5 - 8 літрів а тільки 68 к.с .
Паштет Немає
Приєднався: Feb 2012
Хмельницкий
Фабушка 2002 1.4 MPI (AQW). Combi
Skype IDpapasham
09-05-2014 22:27 RE: Двигатель фабия 1.4 АМЕ
(09-05-2014 22:03)ingko :  шось мені той АМЕ мотор ніхрена не подобається але він простий , напрягає та прокладка ,ланцюг ГРМ , гідрокомпенсатори (шоб їх замінити тре пів мотору розібрати ) і 8 клапанів ,бере 7,5 - 8 літрів а тільки 68 к.с .
Якщо по місту 8 то я вас вітаю Hello!
[Зображення: ab208141.gif]
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 047 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  /Шатается двигатель, какую подушку первой менять? Фабия 2, 1.4 ВХW batanik 4 2 952 06-08-2015 14:03
Останнє: Lebrasko
  Перегорают катушки зажигания двигатель 1.2 Фабия 6Y grot 28 30 379 30-12-2013 02:56
Останнє: шкодик
  Замена термостата Фабия 1 двигатель AZQ (фотоотчет) bono01 17 22 845 25-11-2013 10:02
Останнє: BegemoT
  Двигатель 1,2 фабия УМЕР!!!! ХЕЛП KorNik 50 28 718 16-12-2011 23:16
Останнє: KorNik
  Фабия, двигатель наклонен в сторону коробки BegemoT 4 4 748 13-03-2011 21:42
Останнє: BegemoT
  Двигатель 1.0 Фабия ollsoft 8 3 880 18-02-2009 12:20
Останнє: ollsoft
  Остывает двигатель Фабия или что? Dimoner 20 8 059 11-12-2007 10:46
Останнє: Dimoner
  Фабия. Двигатель AZL (2.0) Д@ник 11 6 757 24-04-2007 10:26
Останнє: Д@ник
  Фабия: закипел двигатель alt402 12 6 732 11-05-2006 15:58
Останнє: alt402
