Замена термостата Фабия 1 двигатель AZQ (фотоотчет)
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
17-03-2011 22:57 Замена термостата Фабия 1 двигатель AZQ (фотоотчет)
Симптомы: двигатель непозволительно долго прогревается, на холостом ходу температура ОЖ падает. Решено заменить термостат.
Термостат расположен довольно неудобно, для лучшего доступа снял аккумулятор и короб, в котором он находится. Затем слил ОЖ.
Откручиваем три винта типа саморез под зведочку. Один не просматривается, пришлось крутить на ощупь.
Снимаем крышку термостата, выльется еще грамм 200 ОЖ
Вытаскиваем старые внутренности и ставим новые.
Сам термостат имеет не совсем привычную форму и состоит из трех частей. Шток, который, видимо, является и термоэлементом, при достижении определенной температуры давит на клапан и открывает охлаждение по большому кругу, при понижении температуры пружина, которая упирается в крышку термостата, возвращает клапан в исходное положение.
Далее все собирается в обратной последовательности, заливается ОЖ, совершается контрольная поездка. Все работает! Контролируем уровень ОЖ, при необходимости доливаем.
Темостат оригинал, цена негуманная- 300 гр. Неоригинал не нашел. Родной проработал 6,5 лет.
LETS ROCK ' N ' ROLL !
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2011 23:04 bono01.)
mc_max Немає
Кривой Рог
Octavia A7 TDI
17-03-2011 23:14 RE: Замена термостата Фабия 1 двигатель AZQ (фотоотчет)
спасибоRulez
Всё будет хорошо. Я узнавал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2011 23:15 mc_max.)
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
18-03-2011 09:10 RE: Замена термостата Фабия 1 двигатель AZQ (фотоотчет)
(17-03-2011 22:57)bono01 :  Симптомы: двигатель непозволительно долго прогревается, на холостом ходу температура ОЖ падает. Решено заменить термостат.
В прошлом году, в сильные морозы пару раз замечал что на ХХ тоже падала температура + печка грела плохо. В этом году зимой врубил кондюк, дабы высушить воздух в салоне , как результат - температура ОЖ пошла стремительно вверх Shocked Грешу на треомстат, что скажет all ?
Двиг BME.
18-03-2011 18:54 RE: Замена термостата Фабия 1 двигатель AZQ (фотоотчет)
(18-03-2011 09:10)Maka :
Двиг BME.
Laughing кондюк у тебя не врубился а мозги просто подняли обороты для его включения вот и пошла быстрее циркуляция ОЖ плюс ее нагрев от оборотов....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-03-2011 18:54 Misterd.)
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
19-03-2011 00:05 RE: Замена термостата Фабия 1 двигатель AZQ (фотоотчет)
2 Maka- в сильные морозы и у меня такое бывало, при заведомо рабочем термостате. Думаю, у вас все в порядке.
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
19-03-2011 09:10 RE: Замена термостата Фабия 1 двигатель AZQ (фотоотчет)
(18-03-2011 18:54)misterd :  Laughing кондюк у тебя не врубился а мозги просто подняли обороты для его включения вот и пошла быстрее циркуляция ОЖ плюс ее нагрев от оборотов....
Включился или нет, особо разницы не вижу (знаю что для его запуска надо темпер. +5), дело ведь в том, что обороты поднялись всего лишь на 150 ед. , т.е. до 950об/мин. Разве этого достаточно для такого повышения темпер. ОЖ Question
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
19-03-2011 22:20 RE: Замена термостата Фабия 1 двигатель AZQ (фотоотчет)
bono01
Добавь в первом сообщении партномерочек, плиз.
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
20-03-2011 11:35 RE: Замена термостата Фабия 1 двигатель AZQ (фотоотчет)
код оригинал 03C 121 110 A
SOA Немає
20-03-2011 12:12 RE: Замена термостата Фабия 1 двигатель AZQ (фотоотчет)
bono01
Это ты ещё дешёвый нашёл... Very Happy Есть дороже...
http://exist.ua/price.aspx?pcode=03C+121+110+A
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
20-03-2011 15:14 RE: Замена термостата Фабия 1 двигатель AZQ (фотоотчет)
Когда искал- видел этоLaughingцена на JP убила- или это ошибка или термос в сборе с датчиком, корпусом и т.д.
  Посоветуйте СТО по замене термостата в Кривом Роге Leon777 0 547 18-12-2024 20:21
Останнє: Leon777
  Фабия мк1 хэтч, замена масляной сливной пробки Kott 4 1 156 06-06-2024 10:39
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 5 150 04-01-2022 16:25
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 179 26-08-2021 11:53
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 681 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 066 19-10-2020 12:45
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 031 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 916 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
Brick Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет) PAnda 51 12 148 21-11-2018 19:11
Останнє: Лесничий
Photo замена корпус термостата 1,6АЕЕ инжектор timati009 0 1 373 24-06-2018 11:23
Останнє: timati009
