СуперБ звонкий металический звук
segas Немає
SuperB 1.8 T
25-08-2007 09:38 СуперБ звонкий металический звук
Добрый День!
Возможно кто сталкивался с таким нюансом:
при наезде на кочки, рельсы в передней части подвески Суперба раздается звонкий металический цокот, писк..
Что это может быть?
При прохождении тех осмотра был намек на замену скоб в супортах...
карапуз Немає
Приєднався: Apr 2006
БоБиГ ТуареГ,SUPERb в прошлом уже
таг и есть.....харашо прасматри суппорта.....у мню такое было Курить
а вот так как нет http://resurs.ua
segas Немає
SuperB 1.8 T
карапуз :таг и есть.....харашо прасматри суппорта.....у мню такое было Курить
Меняли скобы или возможно требуется чистка?
Я так полагаю еще может быть люфт между супортом и тормозной колодкой.. Супорт не отбрасывает колодку нормально, поэтому она и пищитSmile
Сагай Немає
а уменя на шкоде тур такая фигня
еду а левое заднее колесо начинает цокать легко звонко и не принужденно Поскакали , причем как я заметил один оборот колеса один цок - скорость 70
потом перестает
что ет может біть
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
27-08-2007 09:16 Re: СуперБ звонкий металический звук
segas :Добрый День!
Что это может быть?
Какой пробег?Колодки меняли?Возможно трясутся колодки т.к стёрлись,или скоба что удерживает колодки слетела...
segas Немає
SuperB 1.8 T
27-08-2007 09:56 Re: СуперБ звонкий металический звук
Какой пробег?Колодки меняли?Возможно трясутся колодки т.к стёрлись,или скоба что удерживает колодки слетела...[/quote]
Пробег 63 000. Износ 50%. Визуально можно опредилить слет скобы? Вроде все на местеSmile
Dimitrius Немає
27-08-2007 10:31 Re: СуперБ звонкий металический звук
segas :Какой пробег?Колодки меняли?Возможно трясутся колодки т.к стёрлись,или скоба что удерживает колодки слетела...
Пробег 63 000. Износ 50%. Визуально можно опредилить слет скобы? Вроде все на местеSmile[/quote]
Если звенит только на неровностях то однозначно колодки
болтаются.
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 2 692 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  Металический стук справа спереди - отчет по ремонту kovandrs 16 7 331 18-03-2015 22:05
Останнє: kovandrs
  Звонкий стук в районе двигателя на холостых AGR tushk@n 10 17 089 01-07-2013 08:49
Останнє: tushk@n
  Металический звон(тарахтенье) из-под днища! SanyaK 37 24 718 03-08-2010 19:53
Останнє: barabaka
  Металический звук в районе торпедо zeon.ua 11 4 944 18-05-2010 15:36
Останнє: zeon.ua
  Непонятный металический стук Kosmos 11 3 825 20-01-2010 20:26
Останнє: Олексій
  Help!!!Металический свист при работе тур taxist 3 2 371 23-04-2009 21:01
Останнє: taxist
  Металический треск SanyaK 1 1 836 22-10-2008 19:35
  Суперб. Лёгкий цокающий звук при наборе оборотов 2000-3500. vtch 1 1 603 02-04-2007 11:42
Останнє: varsis
  Металический скрежет в районе переднего правого колеса Vlad 10 4 567 27-07-2006 15:19
Останнє: 4i4ikOFF
