Суперб. Лёгкий цокающий звук при наборе оборотов 2000-3500.
vtch Немає
Superb
19-03-2007 11:09 Суперб. Лёгкий цокающий звук при наборе оборотов 2000-3500.
Подскажите, нормально ли это?
При двидении на 2 и 3 передачах на 2000 об. и последующим добалением газа внутри (так кажется) передней панели появляется лёгкое цоканье (чем то похожее на тиканье ручних часов).
varsis Немає
Приєднався: Apr 2007
Плохое качество топлива , звук детонации юбки поршней , переключаться надо гдето при 3 000 тысячах . Девушка
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 269 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Октавія а7 2,0 tdi автомат на дьоргає машиину на 2000 оборотів Віталій Кот 3 815 04-10-2024 21:15
Останнє: pegasus
  Провал оборотов belka007zz 16 2 762 13-08-2023 08:55
  автосигналка ред скорпио 2000 sania2021 3 1 227 01-02-2021 20:53
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 36 424 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Вопросы новичка по SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 2000 г. ur1i 1 1 366 06-11-2020 00:15
Останнє: PAnda
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 8 080 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 3 429 31-07-2020 20:23
  Бортовой компьютер и центральный замок с брелка работают через раз Skoda Octavia 2000 radioactivetoy 4 4 040 26-10-2019 07:01
  медленный набор оборотов при старте движка Никити4 9 3 268 17-07-2019 15:22
Останнє: Никити4
