Звонкий стук в районе двигателя на холостых AGR
tushk@n Немає
Citroen C4 E-HDI
Skype IDtushk.n
21-06-2013 15:38 Звонкий стук в районе двигателя на холостых AGR
Привет!
Появилась такая проблема - на холостых звонкий стук в такт звучанию двигателя, проехал уже несколько тысяч так.
Тянет как обычно, масло тоже ест как обычно - в общем никакого ухудшения рабоыт не заметил кроме стука.
Иногда стук пропадает - не могу понять при каких условиях.
Пробег 123000, были 2 замены ремня ГРМ с роликами на 60000 (гарантия) и на 116000 (вместе с помпой и натяжителем ремня генератора).
Думаю на след неделе сгонять на диагностику, но решил снчала спросить у форумчан - может кто-то сталкивался с таким?
Могут ли это быть клапана?
[Зображення: m751.gif]
Маххх Немає
95%Киев 5%Винница
Octavia tour 1,9 TDI agr черная
21-06-2013 17:38 RE: Звонкий стук в районе двигателя на холостых AGR
катализатор на месте? у меня такой звук появился после вырезания плюс красивое посвистывание из трубы (как у МАЗа).
кстати пробег тоже ровно 123000Smile
проверьте крепление радиатора снизу. говорят отрывается и низ болтается. себе я закручивал например, т.к. болтался.
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
21-06-2013 17:41 RE: Звонкий стук в районе двигателя на холостых AGR
(21-06-2013 15:38)tushk@n :  Привет!
Могут быть гидрокомпенсаторы (звук мотора становится похож на дизельный со звонким оттенком), чем глубже проблема, тем звонче стук...
[Зображення: bazaauto.gif]]
tushk@n Немає
Citroen C4 E-HDI
Skype IDtushk.n
21-06-2013 18:06 RE: Звонкий стук в районе двигателя на холостых AGR
У меня и есть дизель AGR
Катализатор на месте
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-06-2013 18:07 tushk@n.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
21-06-2013 18:43 RE: Звонкий стук в районе двигателя на холостых AGR
посмотрите натяжитель ремня генератора.когда откроете капот, левее щупа там есть такой амортизаторик он верхушкой как раз на вас будет смотреть. Он конструктивно устроен так,что в себе выбивает седло и начинает звенеть... Если на его торец придавит ьпальцем ,то звон исчезает. Ну у меня в этом проблема. Еще бывает,что он втулку у себя выбивает и дребезжит,тоже самое будет по звуку.в общем обратите внимание на него. Это первый момент.второй момент,что может звонкий стук издавать,это клапан Р75, тоже причина-выбивание седла. Он цокает. Находится,если смотреть на моторную перегородку,то чуть левее от стойки правой.
tushk@n Немає
Citroen C4 E-HDI
Skype IDtushk.n
21-06-2013 19:08 RE: Звонкий стук в районе двигателя на холостых AGR
натяжитель нажимал и ничего не поменялось., тем более что его меняли недавно.
клапан n75 цлкает но это не он.
звук больше всего слышен сбоку от иашины и когда наклонякшься над двигателем как будто сзади него чьото звенит
Igor_Izmail Немає
Odessa
Skoda Octavia A5 1.6
Skype IDVurdala4ishe
22-06-2013 15:27 RE: Звонкий стук в районе двигателя на холостых AGR
У моего деда Тур, такая-же проблема, рылись копались, не могли выястнить, в итоге оказалось это всего-лиш конденсат в компенсаторе, после лямды булькает. Оно, на холодную цакотит, а потом со временем пропадает, потом заводиш та-же проблема. Вобщем ничего страшного.
Брдэ Далеко
Стольный град
22-06-2013 16:31 RE: Звонкий стук в районе двигателя на холостых AGR
(22-06-2013 15:27)Igor_Izmail :  после лямды булькает.
Упал и качаюсьУпал и качаюсь....К сожалению,в моторе ТС нету лямдыHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2013 16:32 Брдэ.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
22-06-2013 17:11 RE: Звонкий стук в районе двигателя на холостых AGR
могут быть и клапана и компенсаторы и амортизатор ролика-натяжителя ремня генератора. по первым двум пунктам можно попробовать сменить масло на другого производителя, амортик ролика таки придавить. Шум стетоскопом слушают или железным прутом. Один конец прута к предполагаемому месту шума, вторым к уху. Все ИМХО
[Зображення: jeronimo83.gif]
Magnat Немає
Приєднався: Jun 2011
Винница
Skoda Octavia 1.9 tdi 110 л.с.
22-06-2013 19:49 RE: Звонкий стук в районе двигателя на холостых AGR
Может быть насос ваккумный или банально демфер сцепления
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 4 157 07-09-2025 11:29
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 188 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 541 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 712 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 480 23-10-2021 22:29
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 3 828 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 3 999 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 299 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 021 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 679 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
